Is het mogelijk om de parkeersensoren tijdelijk uit te zetten?
Na het aankoppelen van de caravan en het teruguitrijden hiervan geeft hij een lange toon.
Misschien is er een mogelijkheid ??? ![]()
Dag,
Ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar: als je de afdekplaat van het reservewiel omhoog trekt, zie je aan de rechterkant een kastje incl. bedrading die richting de achterbumper loopt. Volgens mij is dat de unit van de parkeersensoren achter. Ik weet niet of die bedrading los te koppelen is, maar als dat wél zo is, ben je waarschijnlijk van het probleem af zo lang er iets aan de trekhaak vastgekoppeld zit. Overigens ken ik het piepprobleem wél (als de fietsendrager op de trekhaak staat), en het went zéér snel, want ik ga er van uit dat je toch niet al te vaak achteruit rijdt met een caravan
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
ff zoeken misschien?
er zijn hier al 8 topics over
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=170252&highlight=trekhaak
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Bij een phase II,kan je deze via de boord computer uitschakelen ![]()
Zit er een “goedkope” stekkerdoos onder zonder microswitches? Die schakelaartjes zorgen er voor dat de sensoren uitgeschakeld worden als er een stekker van een aanhanger in de stekkerdoos zit.
Re: parkeersensoren tijdelijk uitzetten ?
jos40 schreef:Is het mogelijk om de parkeersensoren tijdelijk uit te zetten?
Onderste rij, derde knopje van links
