Nieuw dynamo euvel
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7112
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 08 februari 2007 01:14 AM
OK, ik snap hem niet meer. Ik post het maar hier, want niet alle electrotechneuten volgen mijn cx’en topic…
Situatie vroeger
Bij lage toeren, wordt de verlichting zwakker, accu lampje gaat echter niet aan.
toen ging de dynamo dood. Revisie dynamo met nieuwe koolborstels geplaatst.
Situatie nu
Bij lage toeren ( zeg onder de 1500 rpm), gaat het acculampje (evt. zwakjes) aan… de verlichting wordt echter niet meer zwakker…
ra ra waar ligt het aan?
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 08 februari 2007 01:23 AM
Heb je je baterij spanning op die moment al gemeten?
sans-pareil
Gepost: 08 februari 2007 01:25 AM
Oh ja, zit inmiddels ook een andere accu in, daar heb ik de spanning van gemeten toen de oude dynamo kapot was, deze leverde precies 12v.
citrods
Gepost: 08 februari 2007 01:32 AM
Om meer te weten te komen zal je je spanning eens moeten meten op het moment dat het laadstroom lampje brandt.
Ofwel laadt hij bij (dan is er iets met de sturing van controle lampje) ofwel laadt hij niet bij (en dan is het dus normaal dat het aangaat)
Is dit al een met een ingebouwde regelaar?
sans-pareil
Gepost: 08 februari 2007 01:35 AM
ja goed plan zal ik morgen even doen.
Totaal aantal Berichten: 25866
Gepost: 08 februari 2007 11:15 AM
Eerste vraag idd: Heb je een losse spanningsregelaar? of een geïntegreerde?
sans-pareil
Gepost: 08 februari 2007 11:30 AM
Hmmm, goeie vraag, moet ik ook opzoeken. Wel weet ik inmiddels dat met het acculampje een beetje aan, bij +/- 1000 tpm, laadt hij bij met +/-14v… lijkt dus eerder aan het diagnostisch mechaniekje te liggen… dan heeft het iig wat minder prioriteit.
Gepost: 08 februari 2007 11:34 AM
Inde oude externe regelaar wordt het lampje gestuurd door een eigen relais. Dat kan je afstellen!
Ik heb wel al meegemaakt dat een dynamo verkeerd gereviseerd was en dat doordat de diodes verkeerd zaten de spanning wel 14 volt was maar door te lage stroom het relais niet schakelde…
citrods
Gepost: 08 februari 2007 11:56 AM
Denk dat het een met ingebouwde regelaar zal zijn. Vrees ik voor je alternator.
sans-pareil
Gepost: 09 mei 2007 05:39 PM
Goed, mijn zwak oplichtende bijlaad lichtje is inmiddels een zeer helder oplichtend bijlaad lampje geworden. Als ik de laadstroom meet, dan geeft hij bij stationair toerental 13v over de polen en bij zo’n 2500tpm 15v, maar hoger dan dat wordt het niet. Volgens mij klopt dit niet. Is mijn spanningsregelaar dan naar de klote? Die zit vast in die nieuwe dynamo he?
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 09 mei 2007 05:46 PM
Hoger dan 14.2V is hoe dan ook niet goed…. Ik vrees toch dat je dynamo niet helemaal in orde is. Waarschijnlijk alleen de regelaar, maar het is ‘garantie-technisch’ niet handig om die uit een nieuwe dynamo te schroeven, als dat al mogelijk is. Gewoon even terug gaan!
Succes,
Gr Martijn
sans-pareil
Gepost: 09 mei 2007 09:09 PM
Ok, bedankt. Dit is al een nieuwe (revisie) dynamo, maar goed, hij moet binnenkort toch weer voor montage van sjonnie velgen en uitlijnen, dus dan kan het even gefixed worden.
