Hey jongens, na twee radio’s 3 setjes speakers en nieuwe draden naar de speakers ben ik het sppor bijster..
waneer de radio aan staat verder geen problemen maar zodra je de radio harder zet boven volume 10 begint de boel te knetteren en te ruisen alsof de boxen opgeblazen zijn..
waar moet ik het zoeken is het de massa van de radio zelf of moet ik ook maar een nieuwe massa en stroom draad trekken..
ik wil geluid!
Groet Roy
Klinkt bekend, echter heb ik het ook niet opgelost.
Bij mij kwam het aan de orde nadat ik Playing the Angel van Depeche Mode had gekocht (mijn favo band ). Bij iets meer volume en bass begon de hele boel te knetteren en bonken alsof de kartonnetjes in de speakers gescheurd waren. Tot twee keer toe een nieuw setje speakers gehaald en uiteindelijk de oorspronkelijke weer teruggezet. Geen verbetering.
Die CD schijnt zeer LOUD opgenomen en gemastered te zijn. Dat was dus blijkbaar een van de oorzaken van het geknetter. Verder kan het deels door de binnenbekleding van de deuren veroorzaakt worden. Links en rechts reageerden namelijk verschillend. Na openen van de speakerkappen zag ik dat bij rechts een lap stof achter de speaker geplakt was (voor die doorzichtige plastic kap erachter).
Als er nog tips van andere oorzaken komen wil ik dat ook eens gaan testen.
Vooralsnog geen oplossing dus (hooguit wat verergerende oorzaken).
CX 2.2 TRS; voorheen: CX 2.2 Croisette en 2x BX 1.9 TZI.
bedankt voor je reactie ! dus er zou geen oplossing voor zijn? bij mij doen ze het namelijk alleen achter in de hoedenplank ..
waneer ik de achterste loskoppel doet het geluid het beter als alle 4
snap er in ieder geval geen ene moer meer van
Groet Roy
dat is snel….
Er zou best een oplossing kunnen zijn maar ik weet eigenlijk helemaal nix van autoradio’s en de bijbehorende techniek. Anderen ongetwijfeld meer. Er zullen nog wel reacties komen. Mijn hoedenplank speakers klinken vooral dof.
Roy!
controleer of alle + en - van de speakers goed zitten (niet omgedraaid) en controleer of achter je radio de eventueel aanwezige tulpstekkers geen contact maken met massa of elkaar!
Succes
Emiel
BX19trs schreef:Roy!
Succes
Emiel
hey emiel, zal het checken maar volgens mij niet heb er al meerder keren naar gekeken
Groet Roy
Dus met 2 luidsprekers heb je geen last, maar met 4 wel? En zijn het beide speakers die vervormen?
Als je een versterker te veel belast, gaat die ook het geluid vervormen. Zijn de 2 achterspeakers niet te zwaar voor je radio?
Hoeveel vermogen heeft je radio / speakers?
Eigenlijk moet je het geluid horen om de oorzaak te herkennen, dat maakt het een beetje gokwerk helaas…
Nog een idee, als er zandkorreltjes op de conussen liggen, dankrijg je ook een zeer krakend geluid bij hevige bassen.
patje74 schreef:Dus met 2 luidsprekers heb je geen last, maar met 4 wel? En zijn het beide speakers die vervormen?
Hoeveel vermogen heeft je radio / speakers?Eigenlijk moet je het geluid horen om de oorzaak te herkennen, dat maakt het een beetje gokwerk helaas…
Ben ik het ook mee eens!
Emiel
we gaan op onderzoek ! klinkt in elk geval logisch ! bedankt
Groet Roy
tis al klaar ,had toch de + en - draad verkeerd om van een luidspreker maar door het vele zoeken en kijken was het me niet opgevallen..
wist trouwens niet dat dat zon verschil maakte
Groet Roy
Dat is per speaker verschillend. Als je eentje verkeerd om hebt, geeft dat ook erg vervelend geluid. De ene speaker maakt dan een tegenovergestelde beweging t.o.v. de andere waardoor ze elkaars geluid enigzins opheffen.
Maar goed, mooi dat je het hebt opgelost!
