nieuwe motor inbouwen ?
dirkjec5
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 06-04-2007
- C5 16hdi break
Gepost: 10 mei 2007 10:35 PM
heb xm21td van 95’ heb nieuwe motor gevonden van 98’ mijn vraagje is dit gewoon dezelfde motor en kan ik hem gewoon overbouwen ? of komt er nog wat anders bij kijken ?
xm 21td 95’
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 10 mei 2007 10:42 PM
motor overbouwen
en wat moet er zeker bij zijn dat ik in mijn 95’er niet heb ?
xm 21td 95’
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 10 mei 2007 10:59 PM
Ik vermoed dat er aan koppeling tussen auto en motor niet zo gek veel is veranderd in die 3 jaar, maar de computers en kabelbomen zou ik zeker mee nemen…
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 10 mei 2007 11:12 PM
overbouw
moesten die computers en die kabelboom er niet meer bij zijn is dat nog te vinden ?
xm 21td 95’
malle pietje
Gepost: 10 mei 2007 11:18 PM
een losse kabelboom en een ecu (computer) met exact de juiste code en voor de juiste motor is zoeken naar een halve speld in een hooiberg, tenzij je natuurlijk gewoon naar de dealert gaat en dat ding besteld, maar dan kan je net zo goed ene nieuwe C6 bestellen.
Als je het erbij kunt kopen, doen! Uberhaupt zoveel mogelijk motorgebonden dingen kopen, als het niet blijkt te werken heb je een probleem!
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 10 mei 2007 11:31 PM
motor overbouwen
ik heb je een pbtje gestuurd
xm 21td 95’
malle pietje
Gepost: 11 mei 2007 12:00 AM
Weet je t zeker? Heb nog niks binnen…
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 11 mei 2007 12:12 AM
98 is type3. 95 type 2. Let wel goed op, want dr zou best is een aanzienlijk verschil in kunnen zitten…
Xsara_Coupe
Totaal aantal Berichten: 43465
Gepost: 11 mei 2007 12:16 AM
Xsara_Coupe
Een ‘95-er heeft een motor met een mechanische inspuitpomp, terwijl in een ‘98-er een digitale, electronische lucas inspuitpomp zit. Zonder de bijbehorende kabelboom en computer en gaspedaal sensor ( de pomp wordt namelijk ook electronisch bedient) gaat dit nooit lopen!
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 11 mei 2007 12:22 AM
overbouw
maar kan ik niet gewoon mijn pomp overzetten ?
xm 21td 95’
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 11 mei 2007 12:28 AM
ik heb nu een 21td van 95’ maar hij wilt niet goed starten, wagen heeft maar 120000 km gelopen, nieuwe gloeibougies, batterij, heb verwarmingselement al gebypast, s’morgens maakt hij evenveel toeren, als dat hij warm is, zo goed als geen rook, automaat schakelt zacht, wagen trekt goed, alleen het starten, daarom denk ik dat hij geen kompressie genoeg heeft
xm 21td 95’
Re: overbouw
Dat zou misschien kunnen, met de injectoren, brandstoffilterhuis, en de complete steun en het distributietandwiel. En dan nog moet je wel weten of de timing dan nog zou kloppen. Er is nogal wat veranderd aan die laatste TurboD12 motor. Ik weet dus niet zeker of dit kan, en zou het zelf niet gokken zonder info van iemand die het eerder heeft gedaan.
Gepost: 11 mei 2007 12:41 AM
Begin dan eens met die compressie te laten meten door een garage of diesel specialist. Een andere motor kan altijd nog. Heb je ook al een nieuw brandstoffliter-huis op de XM? Die gaan vaak lucht trekken.
malle pietje
Gepost: 11 mei 2007 12:43 AM
Volgens mij is het verstandiger eerst eens goed na te gaan wat er met je huidige motor nog meer mis zou kunnen zijn dan te weinig compressie te vermoeden…Op zich is het wel een brute aanpak, je motor vervangen als je startproblemen hebt, maar als je in staat bent een motor te vervangen, dan zou je toch op z’n minst een startprobleempje kunnen achterhalen?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 11 mei 2007 12:46 AM
Volgens mij is iemand die op deze manier de vraag stelt niet echt in staat een motor te vervangen Wink
dirkjec5
- C5 16hdi break
Gepost: 11 mei 2007 12:48 AM
zal nog eens proberen overal druk op te zetten, brandstofpomp lekt volgens mij niet, koudstart misschien ?
xm 21td 95’
