Klopt het dat er voor de Xantia van 97 een schakelaar ergens zit om de fan continu te laten draaien? Wij gaan binnenkort met de caravan naar Hongarije, dus misschien is dit wel handig in de bergen en de file?
Xantia 1.9 TD Break
Voor een diesel? De 1.9D/TD van PSA staat niet echt bekend als warmloper.
Je kunt het koelsysteem beter een goede onderhoudsbeurt geven, vloeistof verversen, thermostaat vervangen (83 graden !!!) en de radiator schoonspuiten vanuit de motorruimte.
Mocht je toch een schakelaar willen, dan zul je zelf iets moeten maken, let op het volgende geld alleen als je geen Airco heb. Als je je hoofd in de motorruimte steekt, zie je ergens aan de rechterkant een stekker op de radiateur zitten, dit is het thermocontact die de fan inschakelt. Als je deze stekker eraf trekt en kortsluit, gaat de fan meteen draaien, gewoon paralelle op de draden aan deze stekker een schakelaar monteren.
