2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Elektrische ramen inbouwen / zekeringenkastje
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 01 mei 2007 04:23 PM
De circlip is de borg lip van het plastic treintje dat het raam vasthoud. De plastic pin die door het gat iin het raam moet steken wordt aan de andere kant van het raam geborgd door de circlip.
En het is inderdaad nog een hoop werk, nog afgezien van de mechanismen plaatsen. De kabelboom vanaf de knoppen in het middenconsole naar de B-stijl is het probleem niet, ook de stekkers niet. Het gaat enkel om de stekker in de B-stijl zelf, die kan je niet met goed fatsoen vervangen en moet je ook niet willen.
Dus totdat ik die dingen heb is het nog even wachten!
Kwam er tot mijn ergernis achter dat een normale raambedieningsschakelaar te groot is om in het middenconsole op te nemen Mad
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 01 mei 2007 05:47 PM
een type 1 raamschakelaar past er wel in. Die gebruik ik althans voor mijn armsteun. Ik heb m erin gepropt biven de sportstand schakelaar.
malle pietje
Gepost: 01 mei 2007 05:54 PM
Daar zit mijn airco schakelaar al. En ik wilde de knop naast de achterraamknoppen zetten maar die gaten zijn te klein….
Even een andere schakelaar vinden…
malle pietje
Gepost: 12 mei 2007 10:05 PM
Zo! De ramen zitten erin…Kosten? 1 fors bloedende schram op mn neus Rolling Eyes  Laughing
Maar die mechanismen inbouwen is werkelijk een eitje! Het verbaasde me hoe snel ik daarmee klaar was! Even opletten hoe ze erin moeten, de oude eruit halen, t zijn maar 5 moertjes, kantelen en door het gat eruit halen. De nieuwe controleren of de circlips nog goed zijn en anders de ouden gebruiken en de motor eerst, dan de stalen staaf door het gat wurmen, motor omhoog duwen, stalen staaf verticaal zetten, buitenlangs de cv stangetjes en voor het raam blijven (als je bezig bent snap je dat direct) en de boutjes door de gaatjes duwen.
Tip:
eruit halen is het raam naar beneden halen tot de circlip voor het oog zit. Met een schroevendraaier voorzichtig in het lusje van het borgoog naar beneden duwen. Raam omhoog duwen en vasttapen. Nieuwe erin, raam naar beneden, de borgpin er weer op duwen, en klaar!
Helaas heb ik de bekabeling van de binnenzijde van de auto nog niet, anders was ik met eenuurtje extra helemaal klaar geweest! Voornaamste nu nog is de complete schakeling met knopjes en kabels van de relais tot aan de B-stijl klaar maken…
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 12 mei 2007 11:10 PM
Kheb nog steeds die XM staan die een keertje uit elkaar gaat….
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
malle pietje
Gepost: 13 mei 2007 12:09 AM
En ik houd me nog steeds aanbevolen voor de kabelboom!
malle pietje
Gepost: 13 mei 2007 12:12 AM
en overigens nog wel wat kleine dingetjes….
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 13 mei 2007 01:52 AM
OK. Moet verplicht een vrije dag opnemen na Hemelvaart, dus die vrijdag of zaterdag zou ik kunnen. De grote sloopactie komt dan later nog…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
malle pietje
Gepost: 13 mei 2007 02:20 AM
Ik heb van donderdag tot en met zondag ingepland om de D-riem, waterpomp, v-snaren te vervangen, elektrische ramen af te maken, dash te optimaleren, elektrische armsteun aan te passen (zit verkeerd Surprisedops: ), een stalling te regelen, interieur afmaken, de cabriolet remmen te vervangen en als ik tijd over heb, de xm een grote beurt te geven…..
Dus voor een sloopmeeting in Leiden voor een kabelboom heb ik tijd over!!! (alleen geen geld meer vermoed ik…... Laughing )
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 13 mei 2007 01:33 PM
De grote sloop meeting komt nog (tenzij je hiervoor al veel moet slopen Very Happy Maar zeg het maar, vrijdag en zaterdag zijn prima. Nog hulp nodig trouwens? Per pb stuur ik je m’n gegevens.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 13 mei 2007 01:45 PM
Groet, Arjan
Waarom niet meteen de grote sloop dag? Je kan dr maar vanaf zijn! Wink
Voor de ramen hoef je alleen de deuren open te slopen. Wil je de kabels ook, dan kom je al aardig in de buurt van het interieur er uit. Denk dat dan de hele auto slopen een kleine extra moeite is…
Xsara_Coupe
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 13 mei 2007 04:11 PM
Tja, dat kan natuurlijk ook! @ Marco: Heb je dan tijd om ff te helpen?
Citroën XM turbo ct
malle pietje
Gepost: 14 mei 2007 02:24 PM
Verdorie, vrijdag kan ik juist ale D-riemrotzooi ophalen….Komt het je toevallig donderdag niet uit?  Wink
malle pietje
Gepost: 14 mei 2007 02:25 PM
en ik wil je best even komen helpen dan, mits je het dus donderdag doet Wink
Nog een tip;
de circlip kan relatief simpel vervangen worden, mocht ie afgebroken zjin, of zelfs de hele trein…
Als de rails eruit is, zie boven voor de beschrijving, kan je met een waterpomptang de kabeltjes van het treintje halen en het kleine stukje metaal als rail-stopper ombuigen. De trein kan eraf, de nieuwe, niet kapotte erop, meteaal terug buigen en dan de kabels simpel erop terug zetten…..Niet dus…..
De kabels terugkrijgen in het treintje is wel lastig, maar met voldoende kracht zetten op de kabels zelf en het vastbinden van de veren aan beide kanten van de rails helpen wel. Pas op dat je niet uitschiet met de tang tegen je eigen neus, want dat doet pijn clean
De ciclips zelf kan je gewoon vervangen zonder de rails eruit te halen, dat is er gewoon opgeklikt namelijk…
Xsara Coupe
Gepost: 14 mei 2007 09:56 PM
Donderdag kan wat mij betreft ook. Liever zelfs nog.
Vrijdag is ook prima. Zaterdag kan ik het niet laat maken aangezien ik zondagochtend naar denemarken vertrek..
Xsara_Coupe
2 van de 3
