bx start niet meer
rik jongeneelen
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 31-01-2007
Gepost: 13 mei 2007 08:38 PM
ik heb een bx je van 1990 een 1400 injectie ik heb hem met mijn stomme kop helemaal leeg gereden de benzine dan dan met 3 jerrycans er 15 literss bij gegooit maar hij wil niet meer starten wat zou dit kunnen.de benzinefilter loopt ook niet meer vol dus misschien is de brandstofpomp stuk gegaan ik hoop dat jullie me kunnen helpen
groeten rik
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 13 mei 2007 08:40 PM
draait de startmotor wel gewoon rond enz Confused:
rik jongeneelen
Gepost: 13 mei 2007 10:52 PM
ja alles lijkt gewoon te werken startmotor geen vreemde lampjes op dash die branden voor de rest is alles in orde
groeten rik
kreazyv8wuppo
Gepost: 13 mei 2007 10:59 PM
Confused het kan zijn dat je pomp overnieuw benzine moet aanzuigen maar hoe je dit oplost weet ik niet 123
patje74
Gepost: 13 mei 2007 11:50 PM
Ik heb dit wel opgelost door de benzinesalang van de pomp af te halen en de benzine zelf aan te zuigen. (even een fles melk ofzo bij de hand houden!  Wink )
Daarna pakte de pomp jhet wel weer op.
rik jongeneelen
Gepost: 16 mei 2007 07:51 PM
benzine krijgt hij gewoon weer gelukkig alleen vonkt hij niet meer wat zou dat kunnen zijn onder de verdeelkap is alles in orde hoe kan ik de onderdelen checken of ze het doen zonder multimeter
ik kan met normale bougiesleutel niet bij mijn bougies komen
groetjes rik
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 17 mei 2007 12:48 PM
groetjes rik
Als hij niet meer vonkt is je bobine naar zijn grootje. Gelukkig gemakkelijk te vervangen bij een 1400. 2 tientjes bij de sloop en je bent klaar!
Kweet niet waar je woont rik, maar ik heb er nog eentje liggen, kun je zo hebben. Ik woon in het zuiden des landes Wink
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 17 mei 2007 12:52 PM
groetjes rik
bobine stuk, of wat ook vaak voorkomt, de ontstekingsmodule. Dit is een soort van zwarte printplaat, 2 bij 5 cm, die op het verdelerhuis zit vastgeschroeft. Kost een paar tientjes, en kun je zelf makkelijk vervangen.
Er zit ook een stekker op, dus kan niet missen!
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 17 mei 2007 01:25 PM
groetjes rik
Goh Waterman, opeens lid geworden van de “red de BX” commissie?  Laughing
rik jongeneelen
Gepost: 19 mei 2007 02:59 PM
hoi de bx werkt weer het was dat chipje dat met 2 torx schroeven vastzit de onstekingsmodule
groeten rik bedankt voor de informatie
