Behekste binnenverlichting
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 23 december 2004 06:54 PM
mijn binnenverlichting doet een beetje raar.
als de motor loopt en ik doe de deur open dan gaat het lampje aan.
zet ik de motor uit en doe de deur open dan blijft de lamp uit (kan hem wel aanzetten met de hand Confused
lijkt me beetje vreemd. en soms doet ie het ineens goed (dus motor uit, deur open) en soms doet ie het half goed (lampje gaat dan pas uit nadat de deur op slot zit )
werkt het lampje idd via de centrale portiervergrendeling of via de deur? of via allebei?
ik snap er niks van. dat lampje is behekst zeg ik je Rolling Eyes
heeft er iemand misschien een schema van de aansluiting van dat licht?
Huidige eigen auto: geen
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 23 december 2004 08:28 PM
Als de motor uitstaat en je doet de CV los, maar de deuren nog niet open (bijv afstandbediening), gaat dan je interieurverlichting branden?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 23 december 2004 08:45 PM
Behekst wil meestal zeggen dat er ergens iets vals contact maakt… ik zou zeggen schroef de deurschakelaartjes even los, spuit de schroeven in met contactspray en kijk of er geen interieurschroefjes door de draadjes heen zitten…
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 24 december 2004 03:15 AM
Of een los draadje in de regionen van de verlichtingstimer die schuilgaat linksonder het bovenste dashboardkastje.
Voor de losse schema’s van o.a. verlichting moet je eens kijken op http://www.xs4all.nl/~grootpan/bxnl/index.html, SCHEMA.
Ich bin ein Breaker
web
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 10-02-2004
Gepost: 06 januari 2005 02:25 PM
De stekker van het kastje zal wel weer loszitten, heb ik ook een keer gehad. Haal het bovenste dashboardkastje weg, dan zie je links binnenin het dashboard een kastje met een brede stekker. Die stekker dus. Dat dradenbosje zit akelig dicht bij de scharnieren van het onderste dashboardkastje en wordt nog wel eens meegetrokken (en dan raakt die stekker dus op den duur los).
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
