Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 29-11-2006
- C5 2.0 16V Ligne Prestige Break
Cruise control
Hoi,
heb hetzelfde euvel ook gehad bij mijn vorige C4. In de garage heeft men een schakelaar / stekker vervangen die gecombineerd zou zijn met het koppelingspedaal. Na deze te hebben vervangen geen problemen meer gehad. Software update was niet nodig.
Nu in de nieuwe C4, helemaal geen problemen met de cruise control, ze hebben er dus van geleerd en nu wel de correcte schakelaar gemonteerd.
Van Visa naar AX, BX, AX, BX, Xsara, Xantia, C4, C4 en nu C5
Cruise control
Ik ben te optimistisch geweest. Bij km stand 17.500 viel de cruise control toch uit. Dezelfde melding als bij de vorige C4. Bij Koelman in Maastricht geweest en daar melde de monteur dat de knoppen aan het stuur de storing veroorzaken. Is nu algemeen bekend bij Citroen, dus als je hetzelfde probleem hebt…....
Ik zal het eens benoemen als ik over twee weken voor de 60.000 ga. Ik krijg dan de software update namelijk.
—-People who say it can’t be done, should not interrupt those who are doing it. (George Bernard Shaw)—-
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Ook hetzelfde probleem gehad met de cruise control. Bij het inschakelen gaat het “service” lampje branden
en klinkt er een waarschuwings signaal.
De dealer heeft niet alleen de knoppen op het stuur maar ook de Com 2000 vervangen. (gelukkig onder garantie)
Tot op heden geen problemen.
