2 van de 2
 < Vorige 1 2
Toerenteller valt soms uit
GertXM
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 13-06-2006
- Xsara 16i 16v
Gepost: 14 mei 2007 10:39 PM
grote kans dat het probleemachter het instrumenten paneel zit
dus ff je klokkenwinkel losschroeven en doorsolderen en klaar is het weer. heb dit zelf ook bij de hand gehad .
gr. Gert
sleepy
                    shout
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 14 mei 2007 10:41 PM
Hoi Gert,
kan je ook aangeven wat er dan kapot was en hebt doorgesoldeerd?
TCT tijger
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 14 mei 2007 11:22 PM
Mijn toerenteller lijkt het prima te doen, maar toen ik de auto zaterdag meenaam zag ik onderweg wel een keer of 2-3 dat hij een 1000 toeren omhoog schoot, net of er een braam in de kabel zit, die kabel die er niet is dus.
Smile.
Nu C5 tijger…
GertXM
- Xsara 16i 16v
Gepost: 15 mei 2007 01:08 AM
was bij mij niks kapot .
heb gewoon alle connectoren doorgesoldeerd.
zitten onderaan op de printplaat.
gebeurt veel vaker meestal met brandstof oliepeilmeter enz.
sleepy
                    shout
malle pietje
Gepost: 15 mei 2007 12:45 PM
Als je alles doorsoldeert, waar maakt het dan nog contact mee? Of bedoel je dat je alles nieuw gesoldeerd hebt, een soort bypass gemaakt hebt?
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 15 mei 2007 07:04 PM
De pinnetjes op je printplaat hersolderen zal er wel bedoeld worden.
Op een printplaat heb je een eilandje (zo heet dat).
Dit is een bloot vlakje koper, met een gaatje erin.
In het gaatje gaat een pin (van de meter) of weerstand.
En dan solder je het eiland dicht (vol met tin laten lopen).
Na verloop van tijd kan het soldeer tin van het eilandje loskomen.
Gewoon door ouderdom, icm trillern etc.
Maw, al die glimmende eilandjes netjes aantippen met
een soldeer bout, eventueel wat nieuwe tin erbij.
En niet overdrijven natuurlijk.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
GertXM
- Xsara 16i 16v
Gepost: 15 mei 2007 09:16 PM
KB
juist dat bedoelde ik.
gr. Gert
sleepy
                    shout
malle pietje
Gepost: 16 mei 2007 12:53 AM
owhhh, kijk, dat ik duidelijk. Nou, dan moeten we dat maar eens controleren, als toch alle lampjes binnenkort vervangen gaan worden….. Rolling Eyes
GertXM
- Xsara 16i 16v
Gepost: 17 mei 2007 03:04 PM
En? is het gelukt??
sleepy
                    shout
malle pietje
Gepost: 17 mei 2007 04:09 PM
Nope, ben er nog niet aan begonnen, had ik willen doen, maar ene project liep uit….Nu eerst morgen de D-riem etc vervangen, daarna kijken of er tijd over is….
GertXM
- Xsara 16i 16v
Gepost: 28 mei 2007 05:19 PM
Hoe is het afgelopen ?
met de toerenteller??
Gert. Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
sleepy
                    shout
2 van de 2
 < Vorige 1 2
