Je hebt er toch al een zwart dash in zitten?
Misschien moet je het dash eens schoonmaken met goeie interieurreiniger, dan ziet het er al heel puik uit!
het dash moet eruit en ofwel vervang je het met een zwart ofwel spuit je het zwart
ontvet het dash en spuit er plastiek primer op dan bumper lak zwart en afwerken met zijdeglans vernis (Motip)
bumperlak kan je vervangen door ralley black (zijdeglans zwart)
kostprijs ca. 30€
met bumperlak grijs gedaan ![]()
@ WYD Er zit zoals te zien is op de foto toch een aardig kleurverschil.
@ Paso Als je die primer, lak en vernis erop doet, dan raak je toch het relief wat erop zit kwijt? Of niet?
Ziet er strak uit trouwens! ![]()
nee relief blijf je goed zien
primer is iets dat erin trekt dus dat legt al geen laag
bumperlak of ralley black geeft ook geen dikke laagzelfs niet met 2 of 3 lagen (beide spuiten heel goed en moeten niet dik liggen)
vernis is afdekking en maakt het geheel heel smooth maar is niet echt noodzakelijk (al raad ik het wel aan)
paso schreef:nee relief blijf je goed zien
Afijn, dan hebben we straks een ander probleem en dat is proberen het dash eruit te krijgen! ![]()
FutureBXChicdriver schreef:paso schreef:nee relief blijf je goed zien
vernis is afdekking en maakt het geheel heel smooth maar is niet echt noodzakelijk (al raad ik het wel aan)Afijn, dan hebben we straks een ander probleem en dat is proberen het dash eruit te krijgen!
steek dan gelijk alle lampjes in het dash nieuw kost je ook maar een euro of 10-20
haal de tellerunit vooraan open en reinig het geheel met ruitenreiniger, reinig de blaasmonden van de verwarming met de sproeier van de douche
je zal verteld staan van het resultaat
probeer de harde dash delen niet te ontvetten met aceton, die los je daar namelijk mee op
gebruik Nafta (wasbenzine) of synthetische thinner ; het moet een droge ontvetter zijn (geen white spirite of werkplaats ontveter)
paso schreef:steek dan gelijk alle lampjes in het dash nieuw kost je ook maar een euro of 10-20
je zal verteld staan van het resultaat![]()
Je maakt er nog meer werk van terwijl het al aardig wat is!
Toch bedankt voor de tips, als je het doet doe het dan goed zullen we maar zeggen ![]()
WYD schreef:Het uitbouwen van een (BX)dashboard is een behoorlijk tijdrovende klus als je het nog nooit gedaan hebt, dus neem er de tijd voor!
Er staan wat tips op
Vergeet vooral de 2 boutjes in de motorruimte en 2 aan de onderkant van het dash bij de deuren niet!
Dit gaat een hele dag duren denk ik ![]()
Als je het nog niet eerder gedaan hebt en het zonder hulp doet, ben je waarschijnlijk een goeie zaterdag druk.
Als je het vaker hebt gedaan, heb je het dashboard er in een half uurtje uit ![]()
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
gewoon even naar de sloop heen gaan, daar een net zwart dash uit een Bx slopen.
weet je gelijk hoe dat vast zit ![]()
WYD schreef:Als je het nog niet eerder gedaan hebt en het zonder hulp doet, ben je waarschijnlijk een goeie zaterdag druk.
...Ik durf het bijna niet te vragen, maar…heb je over een aantal weken een hal uurtje?
Verschil blijf je altijd zien ook al zet je er een ander dash in. Het plastic is gewoon anders en dat zie je en blijf je zien, bij elk dash…. Ben het met WYD eens dat je het eerst maar eens goed moet schoonmaken en dan met een special poestmiddel op moet poetsen. Zeker als dat nog nooit gebeurd is is dat echt een aanrader. Is een snellere en effectievere manier dan aan andere dashes te beginnen en gaan spuiten…
mvbbx schreef:Verschil blijf je altijd zien ook al zet je er een ander dash in. Het plastic is gewoon anders en dat zie je en blijf je zien, bij elk dash…. Ben het met WYD eens dat je het eerst maar eens goed moet schoonmaken en dan met een special poestmiddel op moet poetsen. Zeker als dat nog nooit gebeurd is is dat echt een aanrader. Is een snellere en effectievere manier dan aan andere dashes te beginnen en gaan spuiten…
Mja, ik dacht dat het dash helemaal zwart moest zijn om als zwart dashboard door het leven te gaan. Is dit nu een zwart of een donkergrijs dash?
Ik probeer idd eerst eens met interieur reiniger de kleur wat donkerder te krijgen.
pak dan iets zonder silicone want anders kan je het niet meer spuiten moest het toch nodig zijn
dus geen “armor all” of iets gelijkaardigs maar ruitenreiniger bvb.
