diesel vulslang
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 22 april 2007 08:10 PM
bij het slopen van het RA binnenscherm ben ik een busje tegengekomen wat volgens mij aan het binnenscherm hoort te hangen.
door de roest Evil or Very Mad  is het echter helemaal weggerot.
boven en onder aan het busje zit een slang.
iemand een idee wat dit is en hoe het vast hoort te zitten?
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 16 mei 2007 01:56 AM
dieselvulslang
kan het de leegloopbeveiliging , bij over de kop slaan,.of een restant daarvan zijn, hangt er ook nog stroomdraadje aan
docitro
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 15-09-2006
Gepost: 16 mei 2007 02:26 AM
das toevallig mij viel afgelopen weekend precies hetzelfde op en ik vroeg het me ook al af. Zit dus ook bij een benzine cx dus.
Een slangetje was al behoorlijk afgesleten doordat het op het wiel gelegen heeft waarschijnlijk.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 mei 2007 02:27 AM
een pulsdemper misschien?
dient om de brandstofpomp een beetje te ontlasten van harde slagen
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 16 mei 2007 10:07 PM
Als het een plastic bus is met aan beide kanten een dunne leiding, dan zit er een kogel in denk ik zomaar. Schudden en je hoort het. Dan is het de tankontluchting. Die zorgt er dus voor dat de tank niet hol trekt als de brandstof vermindert. De tankdop sluit namelijk hermetisch af. Het is nogal lastig hem weer op te hangen als het ophangpunt verdwenen is, en dat is vaak zo.
Gutta cavat lapidem…
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 16 mei 2007 10:45 PM
Volgens mij bedoelen jullie de ontluchting van de tank?
Dat zit vast aan de vulbuis en loopt naar de tank.
Vooral die klein bovenop is nogal gammel, kan me voorstellen dat dat afbreekt.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
