1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Stuurwiel GTI in een TZD?¿
DickStuif
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 16-10-2005
- C8 V6 Exclusive
Gepost: 21 mei 2007 04:01 AM
Op marktplaats zie ik regelmatig stuurwielen van GTI’s
Passen die zo in een TZDturbo?
Ik bedoel is het eenvoudig te monteren, en zijn er nog hulpstukken nodig?
C5 Break LP 2.0HDi doei
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 21 mei 2007 12:17 PM
Re: Stuurwiel GTI in een TZD?¿
die kun je zo over zetten Wink
bxtrdturbo
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 31-03-2005
- BX BX 19 TZI Break
- Xantia V6 Exclusive Automaat
- C5 C5 Tourer - 2.2 HDi 204 PK
- C5 Break 2.0-16V Ligne Prestige
Gepost: 21 mei 2007 12:31 PM
Onderwerp verplaatst naar BX gedeelte.
Groetnis fan Roel Tiemersma.
Akkrum. Friesland
http://www.bxclub.nl
http://www.citroenbx.nl
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 21 mei 2007 02:54 PM
Op die moer in je stuur past dop 21.
Vind ik altijd wel nuttige info, dan hoeft diegene die niet over het vermogen beschikt in een halve oogopslag te zien welke maat iets is niet 5 keer heen en weer te lopen naar zijn gereedschapskist teneinde de juiste maat dop te kunnen hanteren… Wink
Test
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 21 mei 2007 07:58 PM
....als je dop 21 al hebt… anders loop je ook nog eens 5 keer voor niets met die doppen
Thijsvandebles
Gepost: 21 mei 2007 09:06 PM
Oh maar die zit in elke doppenset. behalve die met belachelijke zeldzame zuid-mozambiekse maten Very Happy
Dop 22 past ook wel hoor…
Test
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 21 mei 2007 10:17 PM
dop 21 zit ook op een kruissleutel voor de banden Wink
TS…. als je hulp nodig hebt Wink  (knopje PB)
DickStuif
- C8 V6 Exclusive
Gepost: 08 juni 2007 06:09 PM
Bedankt voor alle nuttige tips!!!
Nu opzoek naar een nieuw stuurtje!
Of het eigenlijk een GTi stuurtje wordt weet ik nog niet… Confused
Toen iemand “schrijftafel” schreef, moest ik toch even achter m’n oren krabben… die ga ik dan wel missen!!!
En… de linker spaak in het GTi stuur komt dan voor de watertemp.meter te zitten!!!
Wie heeft er nog een zwart TR../TZ.. stuur ???
Jdt
Totaal aantal Berichten: 824
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 08 juni 2007 08:59 PM
Owja joh, hoe kom je daarbij? heb jij je watertemp meter dan onder je tellers hangen Laughing
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 08 juni 2007 09:06 PM
Even ter indicatie aan TS:
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 08 juni 2007 11:24 PM
Nee hoor, in rechtuitstand kun je juist mooi tussen het bovenste gedeelte kijken bij een GTI stuur….tenzij je een wel heel klein opdondertje bent Laughing  Wink
Voordeel van een GTI stuur is, dat je er zo lekker de bochten mee kan maken als je de linker of rechter spaak vasthoudt….nadeel is weer dat het gat in de onderste 2 spaken te klein is om 4 vingers erin te houden (op de snelweg)....daarvoor zul je je schrijftafel-stuur moeten *verBrammen* Razz
hel1
Gepost: 09 juni 2007 01:17 AM
misschien niet vier vingers, maar mijn telefoon klemt er wel mooi tussen.
en dat ik een metertje niet kan zien, dat is me nog nooit opgevallen.
maareh, hoe vaak maken jullie dan je stuur los als jullie er “altijd” een kruissleutel voor gebruiken.
en oh ja, mijn doppensets zijn van gedore en heus wel compleet. van 4mm tot 32mm
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 09 juni 2007 01:49 AM
mwoa, keer of 3 per week ofzo Razz
Ik heb nu een xantia airbagstuur in mijn 20tzi zitten Razz
hel1
Gepost: 09 juni 2007 01:50 AM
ja, dan moet je met dat bx-gerammel wel een aantal keer per week wisselen natuurlijk Razz Wink
stoterstangen90
Gepost: 09 juni 2007 02:14 AM
Mwah, van alleen naar de APK en terug rijden gaat het niet rammelen…......
Meer heb ik er nog niet mee gereden Surprisedops:
DickStuif
- C8 V6 Exclusive
Gepost: 09 juni 2007 03:09 AM
Als ik de foto zo bekijk zou het moeten lukken…
De water temp meter is bij mijn BX (TZDturbo) door de vorige eigenaar later ingebouwd!
Het klokje zit net achter de richtingaanwijzerhandel.
Ik ga morgen nog eens goed kijken hoe ‘t bij mijn BX zit!
Ik laat het wel weten wat het gaat worden…!
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
