Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 11-06-2006
- C5 Exclusive, Break, LPG 2.0
- C5 Charactère, Break, 2.0 LPG
De bovenste hendel, rechts van het stuur, waarmee de ruitenwisser wordt ingeschakeld heeft aan het uiteinde een toets / drukknop waarmee je door het menu van de boordcomputer scrollt die o.a. verbruik aangeeft.
Nu blijkt (na terugkeer van onderhoudsbeurt…) dat deze knop niet meer functioneert. Heeft 4,5 jaar feilloos gewerkt.
1. Kan dit te maken hebben met een (gewijzigde) computerinstelling?
2. Zijn er meer mensen die problemen hiermee hebben gehad?
Geboden oplossing is vervangen van hele unit. Kosten 350,:=) oftewel 14 volle gastanks…
Re: knop tbv. aansturing display van boordcomputer
Als er hier iets aan gewijzigd (bv soft update) is, dan kan het. Anders lijkt het mij vrij onwaarschijnlijk en dus toeval.
hmmm…garage maakt het stuk…dus:
garage mag het oplossen ![]()
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Als de garage het stuk heeft gemaakt moeten ze het gratis repareren, maar ja, toon dat maar eens aan.
Zoals bij mij en bij anderen is het contactveertje in de handle waarschijnlijk stuk, zie ook
2 jaar geleden gerepareerd en werkt nog steeds perfect.
Succes ermee
Autos: C5 2.0-16V Exclusive Break LPG3 2002/ D Super 5 LPG 1971
