massa handrem
berlingo1.6HDI
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 29 mei 2007 10:29 AM
best mede forummers,
voor mijn nieuw speelgoed (radio met 7 inch scherm) moest ik een draad naar de massa van de handrem leggen zodat het scherm niet kan gebruikt worden zolang de handrem niet is aangetrokken! ik heb dit nu overbrugd dat contact aan de handrem, maarja, nu denk de auto dat ik constant met handrem rij!
wete jullie hiervoor een oplossing?
Berlingo 1.6HDI
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 29 mei 2007 05:16 PM
kon dat contact er niet gewoon bij?
berlingo1.6HDI
Gepost: 30 mei 2007 12:56 AM
hij moet verbinding hebben met de + van de handrem! :s in de garage weten ze ook niet direct raad, maar iedere keer als ik vertrek van 9 maakt de berlingo piep signalen en komt het weer op die display
Berlingo 1.6HDI
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 30 mei 2007 01:06 PM
Vaak zit er onder de handrem een schakelaar om het lampje van de handrem te laten branden op het dashboard. Haal hier de + of - vandaan.
berlingo1.6HDI
Gepost: 30 mei 2007 02:41 PM
welja, dat is gebeurd hé dat is dat schakelaartje, maar nu zegt de boordcomputer iedere keer als ik vertrek: “handrem vergeten” en die verschrikkelijke pieptoon :p
Berlingo 1.6HDI
Eric Vertogen
Gepost: 30 mei 2007 05:50 PM
Dan zul je het of via een relais moeten schakelen of pak gewoon ergens anders een + vandaan. Doet ie het ook als je rijdt Smile
Of mag dat in België niet?
berlingo1.6HDI
Gepost: 30 mei 2007 07:40 PM
daarom dat die veiligheid erop zit :p omdat het niet mag :d maar ik wil die stomme veiligheid niet, hoe kan ik dan mijn passagiers een film laten zien tijdens lange rit?
Berlingo 1.6HDI
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 31 mei 2007 02:28 AM
dakmonitor monteren,of hoofdsteun monitoren Wink
