3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
SM airco
Totaal aantal Berichten: 7628
Gepost: 10 mei 2007 12:45 AM
  [ # 31 ]
‘k Heb dan wel geen SM, maar wel een Citroen met een York compressor. Die iets lekt bij de uitgaande as. Is revisie mogelijk en zinvol? Zijn er bedrijven die dit soort pompen onder handen nemen?
Onder de kap ziet zo’n stampmachine er toch wel weer leuk orgineel uit. En extra vibraties - ach, in een DS ...
Totaal aantal Berichten: 25780
Gepost: 10 mei 2007 03:08 PM
  [ # 32 ]
Ach shit.. heb ik vorig jaar net mn york in het oude ijzer gedonderd…
Gepost: 30 mei 2007 05:51 PM
  [ # 33 ]
Net terug uit Italie - zonder airco in ‘t voorjaar moet kunnen dacht ik. Was ‘t toch 30 graden Cool. Jammer van de weggegooide pomp, ik zou er blij mee geweest zijn.
Toch nog maar een keertje de vraag: iemand met ervaring met het reviseren van York airco-compressor?
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 04 december 2008 10:34 PM
  [ # 34 ]
Bij het moderniseren van het airco systeem (pomp, druksensor, ...), blijft huer de “détendeur” dan gewoon zijn werk doen? Of wordt hier iets anders voor voorzien?
Totaal aantal Berichten: 43529
Gepost: 05 december 2008 02:04 AM
  [ # 35 ]
De WAT??????
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 05 december 2008 03:45 PM
  [ # 36 ]
“détendeur” is in’t Nederlands ontspanner,geloof ik. Waterman,dit zou je moeten weten hee. Very Happy
Met uw werkervaring als Franse wegenhulp. Laughing
@citrods: die blijft gewoon zitten,als hij in orde is.
De ontspanner zit op de ingang van de verdamper,en heeft een voeler op de uitgang van de verdamper zitten. En voelt zo de temperatuur aan op de uitgang,waardoor hij gaat meer of minder ontspannen,eender welk gas er in zit Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 december 2008 04:12 PM
  [ # 37 ]
Ziehier een paar plaatjes van hoe het er bij de SM uit ziet.
Gepost: 19 december 2008 12:52 PM
  [ # 38 ]
In het Nederlands: een expansie-ventiel.
citrods
Gepost: 15 februari 2009 03:29 PM
  [ # 39 ]
Waar kan je ergens airco leidingen op maat laten maken?
Zijn de originele koppelingen (bvb voor de verdamper) nog nieuw leverbaar?
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 15 februari 2009 08:41 PM
  [ # 40 ]
Probeer het hier eens.
http://www.doma.nl
Hier ga ik straks ook naar toe voor mijn airco. Maar dat is mede omdat ze bij mij om de hoek zitten.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 februari 2009 11:21 PM
  [ # 41 ]
http://www.govaert.be/ Bel die maar eens, zou het straf vinden moesten ze het niet hebben.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 februari 2009 01:27 PM
  [ # 42 ]
http://www.vemoflex.be
Die zitten ook in Antwerpen ergens. Wink
paso
Gepost: 23 februari 2009 06:41 PM
  [ # 43 ]
Het is straf ze hebben het niet standaard stukken kunnen ze wel bestellen.
citrods
Gepost: 30 juli 2009 04:57 PM
  [ # 44 ]
Iemand meer gegevens over het “mano-contact sous pression d’huile de direction”?
bij welke snelheid / druk zou dit contact in werking moeten komen?
Gepost: 30 juli 2009 05:07 PM
  [ # 45 ]
Wat heeft dat met airco te maken?
3 van de 5
