van de ene op de andere dag doet de boordcomputer het niet meer. Dit is toch niet een kwestie van een andere zekering?
Heb je al gecontroleerd of deze kapot is dan?
nee, ik vraag me dus af of er een zekering is die regelt dat je met de knop op de zijkant van de ruitewisserhendel de boordcomputer kunt bedienen. Die heb ik namelijk niet gevonden in het boekje.
Nu staat er alleen een datum en de temp. in beeld maar werkt de knop van de BC niet.
mmm Stengeltje kan defect zijn, maar het zou ook ernstiger kunnen zijn…
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
is meestal wel de schakelaar…
suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
com2000 als je auto com2000 heeft want in de beginpost is niet bekend over wat voor type en bouwjaar het gaat.
en opeens doet hij het weer
Zal wel een staaltje ondoorgrondelijke Franse techniek zijn!
pbtew schreef:en opeens doet hij het weer
Ik denk dat het met je radio te maken heeft, in een ander topic zeg je dat je de standaard radio pas heb vervangen. Denk een multi-plex probleem, tenminste als je de aanwezige permanente 12V heb gebruikt ipv een losse draad vanaf de accu te trekken.
Gebruik de zoekfunctie maar, en zoek op multiplex en radio, gegarandeerd sucses, je ben niet de eerste die hier tegenaan loopt
