5 van de 11
deur63’s BX Chic (foto’s in OP)—- APK. Zie onderaan P11
FutureBXChicdriver
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 18-04-2007
Gepost: 01 juni 2007 02:12 AM
  [ # 61 ]
Zeer prettige auto voor het netvlies!  Shocked  Cool
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 01 juni 2007 02:20 AM
  [ # 62 ]
En dan te bedenken dat dat foto’s zijn van toen ik de auto net had Razz
recentere foto
Check ook eens mijn site!
FutureBXChicdriver
Gepost: 01 juni 2007 02:23 AM
  [ # 63 ]
recentere foto
Ziet er nog steeds chic uit, velgen staan ook strak Cool
deur63
- BX Chic
Gepost: 01 juni 2007 02:24 AM
  [ # 64 ]
recentere foto
Haha, dat was een van de eerste projecten, ik heb een enorme hekel aan wieldoppen, dus die gingen als eerste weg… Maar, thanks Smile
FutureBXChicdriver
Gepost: 01 juni 2007 02:28 AM
  [ # 65 ]
Vind alleen wel dat die Spogebob Squarepants in het dashboardkastje mag!...maar dat zal wel aan mij liggen Twisted Evil
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 01 juni 2007 06:05 PM
  [ # 66 ]
recentere foto
Rechter achterwiel staat er niet heel fris onder..  Shocked
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 01 juni 2007 06:09 PM
  [ # 67 ]
recentere foto
Beetje lastig te zien vanuit deze hoek.
deur63
- BX Chic
Gepost: 01 juni 2007 06:49 PM
  [ # 68 ]
Adals zijn vervangen.. Dus dat zou goed moeten zijn.
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 01 juni 2007 07:07 PM
  [ # 69 ]
Kun je nooit beoordelen op n foto, vertekent te erg.
deur63
- BX Chic
Gepost: 02 juni 2007 07:57 PM
  [ # 70 ]
Zo, carterpakking is vervangen. Wat een rotklus zeg! Vanmorgen om 11:30 begonnen, en nu (circa 16:45) klaar.. Ruim 5 uur voor zo’n stomme pakking. Hopelijk is de lekkage opgelost, zodat ik met de BX naar de rugkliniek kan gaan, want erg ergonomisch ligt het niet, zo onder de BX.
Volgende klus wordt de remmerij, toen ik onder de BX lag zag ik dat de linker remschijf een bijzonder diepe groef bevat, en volgens mij is dat APK afkeur. Ook komt er een lekker metaal-slijp geluid uit, dus dat is niet goed. Het stond voor morgen op de planning, maar ik ben D-O-O-D (en mijn remmenreiniger is op).
Overigens…
- Ik heb maar 3 (kleine) regenbuien over me heen gehad,
- Ik heb me 2x gesneden,
- oprijbokjes zijn vervelend om op te rijden, maar ze werken best wel ideaal,
- Mijn benzineleidingen zijn aan het roesten (is dat gezond??),
- Van oliedampen wordt je bijzonder misselijk,
- enzovoorts…
Gepost: 02 juni 2007 09:47 PM
  [ # 71 ]
Leuk hè, ‘even klussen’...  Very Happy
Ik voel met je mee, want zulke klussen zijn rugbrekend, maar bedenk ook dat het plezier ervan vaak later komt; als je je realiseert dat je het allemaal zelf hebt gedaan.  Wink
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 03 juni 2007 03:10 PM
  [ # 72 ]
Overigens…
- enzovoorts…
Die benzineleidingen zou ik even opschuren en vervolgens inspuiten met tectyl, zijn ze weer mooi glad, zwart en bestand tegen Nederland.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
deur63
- BX Chic
Gepost: 04 juni 2007 09:37 PM
  [ # 73 ]
Toen ik de BX op oprijbokjes had gereden en eens een grondig blik onder de auto had geworpen viel mijn oog op een stuk schroefdraad op de achterste motorsteun, dus degene onder de auto. Ik tikte er zachtjes tegen en het bleek los te zitten Shocked Het eraf gepakt, en wat blijkt: een onderdeel dat ik nog nooit eerder heb gezien, maar wat er vrij belangrijk uitziet. Ik heb hier 3 foto’s neergeplant:
foto 1
foto 2
foto 3
Het gaat om een zwart metalen ding van 4.4 centimeter lang, aan het begin zit een klein hamertje (14x9mm), aan de andere zijde zit schroefdraad (2.5cm lang, op het oog M6). Op het hamertje lijkt een stempel te staan met FI erop.
Heeft iemand enig idee wat het is en waar het hoort te zitten?
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 04 juni 2007 09:40 PM
  [ # 74 ]
Dat is een boutje van het tussenlager van je lange aandrijfas, heel vreemd dat je die los in je handen hebt, want normaal gesproken moet dat pas kunnen op het moment dat de aandrijfas een stukje uit het differentieel getrokken is!!
Misschien dat ie ooit tijdens een aswissel kwijtgeraakt is en dat er een nieuwe voor teruggeplaatst is ofzo, maar kijk dus in ieder geval even of je aandrijfas nog met 2 boutjes vast zit!
deur63
- BX Chic
Gepost: 04 juni 2007 09:45 PM
  [ # 75 ]
Waar moet ik specifiek kijken, bij het tussenlager neem ik aan, maar ik heb dus geen flauw idee waar dat zit..
Edit: vraagbaak gepakt en gezocht. Het tussenlager zit precies boven die motorsteun zo te zien, en die 2 bouten zouden er gewoon doorheen moeten steken.. Ik zal zsm. kijken of ze er allebei zitten.
5 van de 11
