3 van de 15
De XM V6 Exclusive automaat van Lampie, verkocht!
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 16 mei 2007 12:50 PM
  [ # 31 ]
@Harm: ik wil je die telefoonhouder wel doneren, maar dan zit ik met een lelijk paneel aan de rechterkant van de console. Zouden we misschien het paneel kunnen ruilen? Dan heb ik weer een net interieur en hoef jij geen nieuwe gaten te maken…
Met vriendelijke groet,
Welk paneel gaat het om? Het stoffen? Dat gaat niet, da’s bij mij beige… maar is een type 1 paneel niet hetzelfde? Die ken ik nog wel een paar op de sloop
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 16 mei 2007 02:07 PM
  [ # 32 ]
Die kleur met die velgen, de perfekte combinatie…Schitterend, in 1 woord!  Shocked
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 16 mei 2007 09:36 PM
  [ # 33 ]
Nogmaals dank voor de reacties, mensen!
Willem schreef:
Afpersen is een van de mogelijkheden om een lekkage te vinden…..
Bedankt voor de tip!
Willem schreef:
Voor de rest moet ‘ie binnen een paar km al op 70-80 graden zitten
In orde!
Ja, dat paneel.
Type 1 paneel is wel hetzelfde, maar de kleur bij mij is antraciet of zoiets, mijn verkochte type 1 had een grijs paneel. Zal ik foto’s maken ?
Erik
Groetjes Erik!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 16 mei 2007 09:57 PM
  [ # 34 ]
Altijd leuk!! Wink
Lampie
Gepost: 18 mei 2007 01:45 AM
  [ # 35 ]
OK, hier zijn ze dan:
En zo ziet het er nu uit:
Ik heb de carkit er intussen uitgehaald, vond nog een bijhorend kastje en de luidspreker is eruit, de microfoon heb ik maar laten zitten, deze is nog wel handig denk ik. Moet alleen de voedingsstekker er nog uithalen.
Erik
Groetjes Erik!
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 mei 2007 01:58 AM
  [ # 36 ]
Er staat een V6 in lettele die heeft als het goed is nog zwarte panelen los in de wagen liggen, ik wet niet of ze helemaal oké zijn.
neem maar kontakt op met Simmetje het zijn dame. Wink
Lampie
Gepost: 02 juni 2007 01:17 AM
  [ # 37 ]
Zo, even een tijdje stil geweest hier, slecht weer etc. etc. Moet me toch eens gaan transformeren van zomersleutelaar naar doorgewinterde bikkel-sleutelaar met dat weer van hier. Overdag zon, ‘s avonds en in het weekend regen enzo. Nouja, laat ik jullie maar niet gaan vervelen met het Hollandse weer.
Heb gisteren naar mijn achterremmen gekeken, deze deden het niet, en vandaag gerepareerd. Maar wat ik tegenkwam:  Shocked  Shocked  Shocked
Hier de ruimte tussen klauw en schijf te zien:
De blokjes uitgebouwd:
En opgelapt:
Ik heb het opstaande randje van de blokken maar afgezaagd, en vervolgens de boel enigzins gladgevijld, de scherpe kantjes weggehaald en alles schoongemaakt. Frictiemateriaal was nog 6 mm dik, voorlopig dus nog genoeg.
Voor de rest werkte alles, plunjers zaten niet vast enzo, dus dat was mazzel hebben dat alleen die blokken tegen elkaar zaten.
Voorlopig werkt dit weer, maar wat klopt er nu niet? De remblokken iig niet, lijkt mij, maar over de schijven heb ik twijfel. Ik heb ze opgemeten met een stalen lineaal en een timmermansoog (jaja lineaal tegen de wielnaaf aan, not the preferred way Surprisedops: ), en kwam op 220 mm diameter uit. Dit hoort 224 mm te zijn, volgens mij, of 204. Afijn had het gisteren opgezocht in het werkplaatshandboek en de werkelijke maat scheelde 4 mm met de opgegeven maat.
Ik weet niet of de remklauw nog verplaatsbaar is maar volgens mij is er te weinig schijf om de boel met deze onderdelen correct te plaatsen.
Daarna heb ik nog even een proefrit gemaakt, en jaah Very Happy dat remt tenminste zoals een XM hoort te doen! Staat nog sneller stil dan m’n oude 2.0 die in niet meer heb, zowat met je kop tegen de voorruit! Razz
Groetjes Erik!
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 02 juni 2007 02:21 AM
  [ # 38 ]
waarom zou t niet aan de remblokken liggen?
het is makkelijker ff de verkeerde remblokken te monteren dan de verkeerde schijven?
Zijn het wel de goeie maat remblokken voor jouw type/bouwjaar wagen?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 02 juni 2007 06:11 AM
  [ # 39 ]
Mooie wagen chef! een plaatje.
Wat je opmerking over je klassieke vrzekering betreft. Helaas, als je Xm uit 95 is. 94 is het jongste jaar dat ze nemen.
Die van mij viel er gelukkig onder. 45 euro per maand allrisk onbeperkte km..
Maar he, je kunt het altijd ff proberen. wie niet waagt… Wink
Lampie
Gepost: 02 juni 2007 03:07 PM
  [ # 40 ]
Eh ja, ik bedoelde ook dat de remblokken in ieder geval niet goed zijn…
Groetjes Erik!
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 02 juni 2007 05:04 PM
  [ # 41 ]
De remklauw is niet verplaatsbaar en als de diameter van je schijf te klein is slijten je blokken wel op deze wijze.
Je geeft zelf al aan dat ze 4mm kleiner zijn dus lijkt me dat de meest voor de hand liggende verklaring.
2d
Totaal aantal Berichten: 7866
Gepost: 02 juni 2007 06:32 PM
  [ # 42 ]
Lampie schreef:
Mistachterlichten werken ook niet. De zekering is goed, en het lampje in het dashboard gaat ook branden. En deze zit volgens Haynes achter het relais geschakeld? Dan moet ik opzoek naar een draadbreuk…
Zit er een trekhaak op je XM? In dat geval zou de oorzaak wel eens in de stekkerdoos kunnen zitten.
Lampie
Gepost: 02 juni 2007 06:51 PM
  [ # 43 ]
Ja, maar dan zou er maar 2 mm remblok uit moeten blijven steken, en er stak zeker 6 mm uit. Waarschijnlijk gewoon compleet verkeerde set gemonteerd.
Ik ga meteen kijken, dank voor de tip!
Groetjes Erik!
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 juni 2007 06:50 PM
  [ # 44 ]
ohw Shocked  mijn verzekering is dat pas vanaf 20 jaar, bij welke maatschappij is dit dan als ik vragen mag ?
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Lampie
Gepost: 04 juni 2007 08:57 PM
  [ # 45 ]
CitroKlassiek…
Groetjes Erik!
3 van de 15
