koffebak klep sluiten
henzel
Totaal aantal Berichten: 42
Gepost: 01 juni 2007 11:44 PM
Hoi allemaal,
mijn kofferbak-deksel van mij xsara picasso moet ik met een flinke gooi dicht gooien wil deze in de vergrendeling vallen.
In vergelijking met een andere picasso die met een drukje dicht gedaan kan worden is dit verschil groot.
Ik doe op de vertikale dwarsgreep bij dicht gooien wat aandrukken en dan gaat het goed,
zelf denk ik dat het soepeler moet kunnen.
Graag hoor ik andere xsara picasso deksel ervaringen.
diff 2 ,bj. 2005 ,34000km
groet Hans
wizardwilly
Totaal aantal Berichten: 355
Geregistreerd: 29-03-2006
- C3 1.6 e-HDi 90 airdream Selection
Gepost: 02 juni 2007 12:28 AM
Inderdaad, nu je het zo zegt, maar alleen als je als laatste de klep dicht laat vallen. Zolang er nog ergens een deur of raampje geopend is heb je het niet.
Verkocht, helaas schade gereden!
wizardwilly
Gepost: 02 juni 2007 02:56 AM
bobbink schreef:
Onze picasso (vandaag gekocht Smile) had tijdens de testrit hetzelfde probleem, bij wat uitproberen sloot ie soms niet eens terwijl er behoorlijk wat kracht gebruikt werd bij het dichtgooien.
Eenmaal in het slot, voelde ik ook speling op het deksel zitten (halve cm ongeveer).
Hoe ze het in de garage opgelost hebben weet ik niet, maar nu sluit ie weer moeiteloos (ook met ramen dicht), en zit er geen speling meer in het slot/deksel.
Fotoooo’ssssshhh…. en alvast gefeliciteerd met de aanwinst!
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 02 juni 2007 03:09 AM
kijk even of er een stukje plastic loszit in het slot.. dat komt wel eens voor..suc6 dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
henzel
Gepost: 02 juni 2007 11:32 PM
bedankt voor tips,
ga e.e.a. ff checken.
gr. henzel
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 16 juni 2007 02:28 AM
Re: kofferdeksel klemt
magicboy schreef:
heb je al wel eens gekeken of de kofferdeksel niet ontzet is i.v.m de langele tijd dat je m gebruikt kan het zijn dat de schanieren versleten zijn
Ik heb dat nooit meegemaakt dus denk niet dat dat aan de hand kan zijn. Het slot is een elektrisch onderdeel, dat is hoogstwaarschijnlijk de boosdoener.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
henzel
Gepost: 17 juni 2007 10:38 PM
kofferbakdeksel
Wat blijkt ?
de vanger (beugel waar slot in moet vallen ) was naar achteren veschoven doordadat deze niet goed vast zat .
Schroevendraaier gepakt ,afgesteld en vastgezet.
Nu sluit de deksel zoals het moet !
gr. henzel
