3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Aanschaf C5, waar op te letten
XTR
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1725
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 21 mei 2007 01:14 AM
  [ # 31 ]
ook onder een Ph1 passen grotere wielen (standaard op duurdere versies)
de 15” wieltjes zijn inderdaad wat minimalistisch,  dan is 16” (of 17”) wat meer in verhouding.
18” en groter   (225/35 R19 past er ook onder Surprisedops: )  is over the top.
de standaard wielen kunnen natuurlijk altijd gebruikt worden voor de winterbanden   Razz
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 21 mei 2007 01:42 AM
  [ # 32 ]
ronama schreef:
..........en het feit dat de auto langer is Wink
Shocked
Is de Ph2 langer? dat wist ik niet.
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 21 mei 2007 02:31 AM
  [ # 33 ]
Phritz schreef:
Shocked
in ieder geval de neus, ivm verbeterde crashbestendigheid op voetgangers
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 21 mei 2007 10:32 AM
  [ # 34 ]
Phritz schreef:
Shocked
jawel hoor Wink
de ph 1 is 4.62m
en de ph 2 is 4.75m
en dat merk je echt in de kofferbak Wink
Marijke
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 18-05-2007
Gepost: 21 mei 2007 01:57 PM
  [ # 35 ]
remahac5 schreef:
bij C5 zou ik naast gewonde bekende punten waar je op let bij aankoop 2de handsje ook extra letten of er geen roestblaasje zijn onder de handgreep van achterklep bij de kentekenlampjes zit sommige C5 roesten oa. de mijne van maart 2002.
Dat is informatie waar ik iets aan heb. Mijn Xantia heeft een blaar op de motorkap, ik zal meteen eens kijken of het onderhoudsboekje een stempel heeft.
De schade viel overigens mee, er hoefde alleen een afdichtring vervangen te worden en er zit weer verse LHM olie in, ik was 121 euro kwijt, waarvan het grootste deel arbeidsloon. Bij de garage heb ik nog even om een rode C5 gelopen, het is wel veel auto wat je krijgt. Zal wel weer even wennen met parkeren worden, de doorsnee parkeerplekken hier zijn hier vaak vrij krap. Maar het is een mooie auto.
Nu eerst de Xantia maar even uitmesten en schoonmaken. Misschien wil ik ‘m helemaal niet meer kwijt als ie weer staat te glimmen Very Happy
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 21 mei 2007 03:20 PM
  [ # 36 ]
om eerlijk te zijn zou ik de xantia houden als je naar het geld gaat kijken want een xantia uit 99 is al redelijk afgescherven dus die zakt niet meer zo hard
de c5 uit 2001 -2002 die blijven voorlopig hard zakken vanwege het feit dat er heel veel lease vrijkomt ook al een deel type 2 dus de vraag wordt kleiner naar c5 type 1 en daarbiij komt nog dat er een overschot is aan type 1 momenteel Sad
dit is alleen kwa geld Wink
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 21 mei 2007 04:24 PM
  [ # 37 ]
@remahac5 dat roestplekje is toch alleen de break
juist niet de neus! voor is het minder dan 2cm extra, achter 5cm Idea als de Ph.2 al beter is voor voetgangers dan ligt dat aan de motorkap. Maar goed als je hem niet mooi(er) vindt, is dit nauwelijks reden om per se een Ph.2 te nemen, ze beginnen zo rond de 16k.
Vanwege de aanstande onthulling van de X7, worden er nu al nieuwe C5s gedumpt, dat zal de waardes nog enigszins drukken. Een nieuwe van 30k is over drie jaar nog geen 15k meer waard. Een 2e hands van 15k nu, is over drie jaar nog maar ~7. Het is dus mogelijk om een van de eerste (2001) te krijgen voor 7k. Daarmee kan je nog makkelijk 5jaar plezier hebben. Da’s dus voor ~100eur aan afschrijving per maand. Geen geld eigenlijk, de wb+verz is net zo veel.
@Jumper [list]je hebt gelijk met je opmerkingen over budget, maar ik vind wel dat er te vaak een verkeerde nadruk gelegd wordt op het geld. je koopt per definitie niet meer dan het recht om nog meer geld uit te mogen geven. Ex-lease auto’s zijn zowel een zegen als een vloek, vooral als ze bijna uit de lease gaan wordt het onderhoud uitgesteld, dus die 140dkm beurt is maar nauwelijks gedaan.[/list:u]
Idea Geven die garages ook op welk onderhoud ze wilden uitvoeren, maar niet mochten uitvoeren van de leasmaatschappij?
Koop je bij zo’n ex-lease tent kan je mazzel hebben, maar reken er ook op dat je gelijk >500eur kwijt bent voor een achterstallige beurt en dat je nul garantie hebt.
Dus, Marijke, mijn adviezen:
* Weet wat je wilt. Bepaal je eisen zo goed mogelijk, wijk hiervan niet te makkelijk af omdat de kleur je heel erg bevalt of omdat het 500eur goedkoper is.
* De redenen om van een Xantia naar een C5 te gaan: meer luxe, meer ruimte, meer snufjes. Zorg dan ook dat deze erop zitten. En werken! De nummer een om te controleren is de zgn Com2000. Dit is het hele kluster van staakjes aan het stuur, dus probeer de radiobediening, wissers knipperlichten etc. Voel of de knopjes en staakjes soepel gaan. Bekijk de onderhoudshistorie of hij al eens vervangen is.
* Een C5 zonder ESP, parkeerhulp of Xenon biedt niet veel meer dan een Xantia, behalve dan meer ruimte, nieuwere techniek en veel betere crashbestendigheid. Met minder dan 15dkm per jaar kan je ook overwegen een van de laatste Xms te kopen. Probeer een zo goed mogelijk uitrusting vinden. Liefst de Exclusive. De parkeerhulp heb je er zo uit qua kosten Wink
* Houd je van comfort, dan is H3+ absoluut aan te bevelen, ironisch genoeg, herkenbaar aan de Sport knop:
Zoals je ziet, net als je Xantia kan een C5 omhoog en omlaag, maar dan elektronisch geregeld, altijd even proberen dus. Voor de veiligheid is ESP fantastisch, herkenbaar aan de ESP knop schuin voor de pook.
* comtroleer zo veel mogelijk bij een testrit. Als je niet technisch bent neem iemand mee die weet hoe een auto moet klinken, die banden remmen, etc kan beoordelen. Slijtageonderdelen kan je incalculeren, dus hoeven geen probleem te zijn, zolang als je het terugziet in de prijs. Let extra op aankomend groot onderhoud, distributie, koppeling. Ook daarop kan je onderhandelen.
* ook als je niet technisch bent, kan je slijtage v/h stuur, pookknop, stoelen, duurklinken/handvatten beoordelen. Daarnaast gaten voor trekhaak, carkit (dat wil je dus niet) Vuil/krassen Of de vorige eigenaar roker was, kinderen, of een hond had. Allemaal zaken om mee af te dingen.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Marijke
Gepost: 22 mei 2007 06:38 PM
  [ # 38 ]
Die roest is vervelend zeg. Gisteren tijdens het wassen ben ik op de blaar op de motorkap geen enkel plekje roest tegengekomen.
Net even bij een Citroëndealer in de buurt geweest om eens te kijken wat ik voor de Xantia terug zou kunnen krijgen, bij een C5 uit ‘01 van 10.950 euro kon ik ca. 3.000 euro inruil krijgen. Ze hebben er eentje te koop staan een jaar ouder dan die van mij voor rond de 7.000 euro Shocked
Verder ben ik hier qua aankooptips weer een stuk wijzer geworden, waarvoor dank.
Overigens is de C6 ook wel bijzonder fraai… helaas niet weggelegd voor de gewone sterveling zoals ik.
eviltwin
Gepost: 22 mei 2007 09:45 PM
  [ # 39 ]
remahac5 schreef:
wat betreft de verschillen met xantia heeft de c5 dus op dit punt minpunt t.ov. miijn vorige citroen xantia, die zat goed inde lak en toen ik die inruilde voor c5 na 8 jaar geen enkele roest.
tsja een Xantia break heeft een kunststof kofferklep dus die is makkelijk roest bestendig te maken Rolling Eyes
in de familie
Marijke
Gepost: 31 mei 2007 08:43 PM
  [ # 40 ]
Nou, de eerste proefrit in een C5 zit erop. Qua vermogen was deze niet echt anders dan de Xantia, maar het reed wel een stuk aangenamer. Maar deze auto gaat het niet worden wegens de zichtbare aanwezigheid van roest, deukjes en lakschade in de portieren en een interieur dat er na 4 jaar al erg sleets uitziet.
Terug naar huis nog even bij de Citroëndealer in Woudenberg gestopt en daar stond een C5 2.0 16V exclusive automaat te koop. Deze auto zag er een stuk beter uit, is wel iets duurder dan ik in gedachten had maar hij komt met 12 maanden garantie i.p.v. 6 en ik krijg een uitermate gunstige prijs voor de Xantia. Iets zegt mij dat ik zaterdag even een ritje ga maken in deze auto. En over de prijs viel wellicht zelfs nog te praten Smile.
Een automaat lijkt me ook buitengewoon fijn rijden, met name in de onvermijdelijke file.
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 31 mei 2007 10:18 PM
  [ # 41 ]
Ik ben van een handgeschakelde 2 liter xantia naar een 2 liter c5 automaat gegaan en wil nooit meer anders dan automaat. Heerlijk!
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 01 juni 2007 12:07 AM
  [ # 42 ]
Mijn volgende word ook een automaat! Ik heb er nu onlangs in gereden en das echt de max!!
Marijke
Gepost: 02 juni 2007 07:38 PM
  [ # 43 ]
Ik heb ‘m gekocht Mr. Green
Allemachtig wat rijdt zo’n automaat fijn zeg. Ik vond mezelf al helemaal de bink met m’n airco en elektrische ramen, maar die C5 zit echt propvol leuke toeters en bellen. Het zou me niets verbazen als dat ding zelfs koffie kan zetten.
De boekjes heb ik al mee naar huis gekregen, kan ik mooi van tevoren vast studeren wat ik met al die knoppen aan moet.
Ik ben helemaal blij!
Ronald_Xantia
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Gepost: 02 juni 2007 09:47 PM
  [ # 44 ]
Gefeliciteerd! En nu maar rap aanmelden op http://www.c5club.nlLaughing
gr. Ronald
C5 Aircross 225 PHEV Feel, EAT8, 06/2020, 65.000 km, wit
Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, Jinba Ittai
Audi A6 Limousine 50 PHEV, DSG7, 03/2020, 65.000 km, blauw
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia, 3x C5, 1x Xsara Picasso (met vanMaren dorpelstrips), 1x C4AC en 2x C6)
Marijke
Gepost: 10 juni 2007 06:14 PM
  [ # 45 ]
Sinds vrijdagavond staat het grote donkergrijze monster te glimmen voor de deur. En gisteren natuurlijk een stuk rijden ermee en dat was beslist geen straf! Mijn echtgenoot was mee dus helaas kon ik niet even voluit plankgas rijden (hij haat hardrijden), maar je hebt het idee dat je echt over de weg zweeft.
Ik denk dat ik morgen met een grote grijns op m’n gezicht naar m’n werk rij Very Happy.
Jammer genoeg hebben de vogels ‘m ook gespot, de eerste drets heeft ie al te pakken Evil or Very Mad
3 van de 4
