Ik wil een autoradio plaatsen in mijn Ds-pallas(2de dashboard).Langs welke en minst zichtbare weg kan ik mijn antennekabel wegwerken?De antenne zit op het dak.
tussen het chroomstripje en raamrubber voorruit (A-stijl)
Dan ben ik op de helft en bij het dashboard aangeland.Hoe gaat het vanaf daar,moet ik gaan boren in het dashboard?
Totaal aantal Berichten: 7647
De fabriek prikte ‘m bij het derde dashboard gewoon het dashboard en de raamstijl. Daar zit wat ruimte waar ie mooi stroef doorheen te trekken is. Je komt dan vanzelf onderin het dashboard terecht. Ik zou verwachten dat dit bij het tweede dashboard ook moet kunnen - maar ik heb ‘t nooit zelf geprobeerd.
Ed,
Je kan je antenne kabel langs je zijruit ontwaseming laten lopen.
Ajeto!!!
