Bezine meter
ewwie
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 27-12-2004
Gepost: 30 december 2004 01:01 AM
De laatste 2 keer dat ik mijn tank heb volgegooid gaf die aan datde tank vol was. Maar als ik ging rijden ging het wijzertje van de benzine meter niet helemaal omhoog. Heeft iemand een idee hoe dit komt?
We gaan voor de goede sfeer op dit forum!
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 30 december 2004 05:04 PM
Re: Bezine meter
Bij sommige auto’s wil dat wel eens voorkomen. Je hebt die AX toch nog vrij kort? Of is dat echt iets van de laatste tijd?
De Ford Fiesta mk1 (is geen Citroen, maar het gaat even om het verhaaltje) waarvan ik er 2 heb gehad vertoonden allebei hetzelfde gedrag: tank bommetje vol gooien, en dan geeft de benzinemeter nog steeds niet volledig vol aan. Ik heb er toen mee leren leven, ik vind het vervelender als er niet goed wordt aangegeven wanneer de tank bijna leeg is….
Je kunt daar nog wel wat verandering in brengen door een weerstand aan te brengen in het circuit tussen het tankelement en je benzinemeter, maar daar kan ik je verder niet over adviseren, ben niet zo thuis in elektronica..  Confused
Totaal aantal Berichten: 25856
Gepost: 30 december 2004 05:30 PM
Met het verschil dat de ax meter helemaal mechanisch is. Een beetje klusser kan de tank gever uit de tank klussen en inspecteren. Soms zijn ze vervuild of zit het weerstands draad scheef!
Soms is het vlotterstangetje verbogen en geeft ie ook verkeerd aan.
Cool
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 30 december 2004 05:54 PM
Cool
Gewoon even naar de sloop gaan en een nieuwe vlotter halen…. prob’s opgelost Smile
ewwie
Gepost: 15 januari 2005 07:43 PM
Bedankt voor de tips! Maar er kan tegenwoordig ook minder in.. eerst voor +/- 45 euro tank vol.. nu haalt ie de 40 euro nauwelijks… Sad
