Ik wil mijn CX2000 uit 1975 gaan voorzien van wat geluid en nieuwe speakers kopen voor montage in de deur.
Weet iemand wat de diameter is van de deurspeakers? Dat scheelt me een keer de bekleding losmaken.
Nostalgie met klasse en vernuft.
als ik het goed heb is dat 14.5cm van de gaten waar de bouten door zitten
Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Bij mijn 77 er prestige is de afstand van bevestigingsgat tot bevestigingsgat 14.2 cm en diameter speaker 12.7 cm
Greetz,
TRX
Citroën geeft je vleugels.
Dank allemaal, de bevestiging van de radio zit er inmiddels op (toch best een aardige klus bleek) en nu speakers zoeken.
nou geluk dan maar want het is een rotklus om te doen
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
trxke schreef:Bij mijn 77 er prestige is de afstand van bevestigingsgat tot bevestigingsgat 14.2 cm en diameter speaker 12.7 cm
Greetz,
TRX
Even een oud topic afstoffen
Mijn linkerspeaker blijkt niets te doen, en het ligt niet aan de bedrading (dubbel-check met andere, grotere speaker).
Nu is mijn vraag: passen de er ook 13cm speakers in de CX Serie1? Of moet ik op zoek naar klassieke 12.7cm versies (die ik zo gauw niet meer nieuw kan vinden)?
ik heb in mijn serie 1 sony xplods hangen. passen gewoon precies, maar vraag me niet hoe groot ze zijn. ze klinken in ieder geval wel goed.
en het paneel eraf slopen voor je om te kijken, dat houd je nog tegoed. misschien kan ik de doos nog ergens vinden. is makkelijker.
- XM V6 Pallas
Dat zullen dan wel de 13-cm zijn, XPLOD is ook gewoon een standaard-serie van Sony. Merci bien, dat geeft de burger moed om ook een setje gewone Pioneer/Sony/... te bestellen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Wilde mijn speakers in mijn Cx s2 ook vervangen voor een iets beter geluid. Heeft iemand nog tips voor een goede speaker?
Gr. Arno ![]()
koop eens een tuningtijdschrift en doe een licht op.
CXArnomaat schreef:Wilde mijn speakers in mijn Cx s2 ook vervangen voor een iets beter geluid. Heeft iemand nog tips voor een goede speaker?
Gr. Arno
euhhh… gewoon heel goede speakers kopen?
en aansluiten met nieuwe zware bekabeling natuurlijk…
Ik heb in de voordeuren Vifä 13cm en een Vifä tweeter zitten met een handgesoldeerd filtersetje. Kost een paar centjes maar klinkt daar ook naar. Overigens zul je Vifä in geen enkele car-audio zaak vinden hoor.
Denk aan een mooie composet van Polk-Audio of Focal voor het meer audiofiele segment.
Anders maakt het qua geluid niet zo heel veel uit. Het plaatsen van de tweeters is wel vrij cruciaal voor geluidsspreiding.
- XM V6 Pallas
Nieuwe Pioneer-set ligt nu al sinds zaterdag bij de lieve TNT. Toen net 30 minuten niemand thuis
, standaardform met “volgende werkdag weer bezorgen, tijdstip niet bekend”. Yeah right, als je allebei werkt lekker zinloos.
En nu licht ‘t dus op dat ene postkantoor in Venlo-Centrum zonder avond-openingstijden. Ja, dat noemen ze het hoofdkantoor Venlo, terwijl de buurtkantoortjes in Blerick, V-Noord en V-Zuid wel tot 19u00 of 20u00 open zijn
Zaterdag voor 13:30 in de ongetwijfeld niet korte rij gaan staan vrees ik
Maar ja, ik had ook voor meer geld bij de Halfords een lager type Pioneer kunnen halen, gierigheid bestraft
Volgens mijn vriend komen er bij mij Audiotops in. Stel namelijk geen hoge eisen. Maar wat er nu in zit is ook al voldoende.
There’s always something going wrong, that’s the only guarantee.
- XM V6 Pallas
‘t weekend ff geprutst met die
deurpanelen loshalen en vastzetten. De speakers pasten bijna meteen, moest alleen ff vulringetjes maken omdat anders de tweeters tegen het roostertje in het deurpaneel aankwamen (speakers meer bedoelt om op/in een deurpaneel geschroefd te worden dan van achteraf). En natuurlijk nieuwe stekkertjes (één grote en één kleine) voor moderne speakers moeten monteren.
Maar: we hebben geluid!
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
ii heb in mn S2 voor inde deuren een composetje van DLS en achter een setje bostons, samen met een jbl 30cm sub en alles op een hifonics amp.
klinkt goed, voor mij uitstekend, maar kan altijd beter, alleen heb ik het idee dat je als je echt een goed geluid wilt in een cx je dan eerst met de bekleding aan de slag mag vwb isoaltie e.d.
13cm xplods van sony zijn dus een bewezen kandidaat. Hebben we nog meer bewezen passende boxen voor een serie 1?!
En welke diepte moet ik naar kijken? Zie ze tot 53mm, maar weet niet of dat al te veel is of niet
