Ik heb het volgende probleem. Als ik de deuren sluit, en dan maakt het niets uit of dit met de afstandsbedeining of met een sleutel is, gaan alle deuren op slot en gelijk weer los. Nu heb ik al het e.e.a. hier nagezocht en meen ik gevonden te hebben dat het blauwe kastje onder het dashboardkastje de centrale vergrendeling stuurt. Dit is volgens mij niet het geval, want ik kan hier gewoon de stekker vanaf trekken en het fenomeen blijft zich herhalen.
Waar vind ik dus de besturing van de centrale vergrendeling? Als ik deze heb kan ik tenminste het e.e.a. meten om te zien wat er gebeurt.
Bij voorbaat dank
Wim Janssen
Met vriendelijke groet
Wim Janssen
Visa / BX Montreux / BX 19 TZI / BX Progress / XM 2.0I / XM 2.0 turbo CT / AX Spot / Saxo 1.6 Aut / Saxo 1.1 / Xsara Picasso 1.6
Sorry, is van een XM TCT van ‘93.
Wim Janssen
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Is niet 1 van je deurknopjes te ver naar beneden geduwd ? Als die te laag zit , dan springt hij weer van het slot, ook als het achter betreft (!).
Nu C5 tijger…
Ne helaas, dit is niet het geval. Maar ik heb het Kiekert doosje gevonden al geeft me dat nog geen oplossing.
Wim Janssen
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: Centrale deurvergrendeling
Laroguz schreef:Ik heb het volgende probleem. Als ik de deuren sluit, en dan maakt het niets uit of dit met de afstandsbedeining of met een sleutel is, gaan alle deuren op slot en gelijk weer los. Nu heb ik al het e.e.a. hier nagezocht en meen ik gevonden te hebben dat het blauwe kastje onder het dashboardkastje de centrale vergrendeling stuurt. Dit is volgens mij niet het geval, want ik kan hier gewoon de stekker vanaf trekken en het fenomeen blijft zich herhalen.
Waar vind ik dus de besturing van de centrale vergrendeling? Als ik deze heb kan ik tenminste het e.e.a. meten om te zien wat er gebeurt.Bij voorbaat dank
Wim Janssen
Hoi,over dit probleem zijn m.i. verschillende draadjes geschreven.
Maar om je vast op weg te helpen,dit probleem doet zich voor als 1 v/d deuren kennelijk niet goed gesloten,fysiek wel doch niet electrisch.
Kijk alle stekkers die in de deurstijlen zittem goed na en maak alle kontakten goed schoon met kontakt 60 o.i.d.Meestal zit er oxidatie op 1 van deze kontakten en gaan de deuren weer “open”.
Succes,Regino.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Dit probleem heb ik onlangs ook gehad met het inbouwen van een afstandsbediening voor de centrale-deurvergrendeling.
Na het sluiten, ging alles direct erna weer open.
Het probleem was het rechter portier, waarvan de knop (te) stroef naar
beneden ging, dus niet vergenoeg om contact te maken.
Kijk dus alle deuren na op dit probleem.
(bij mij werken alleen de voordeuren hierop, bij andere luxere modellen
ook de achterdeuren.
Succes.
Biertje ? .......... Nee, XM !
Gisteren voor IJs een mooi setje ingebouwd, binnen 30 minuten en uitstekend werkend! Dus voor online tips even pb-en!
