distributieriem gebroken 1.6 i
huizing
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 14-08-2005
Gepost: 05 juni 2007 07:31 PM
Ik start de zx na een week stilstand en na vijf tellen slaat ie weer af, weer starten maar nu met een ander (lichter) geluid. Riem gebroken (na 5 jaar en 60.000 km). Ik heb hem verdorie NET verkocht.
Kan ik er gewoon een nieuwe riem omleggen of zijn de kleppen bij dit type motor ook krom?
ex 2.1 Td XM kat ambiance “93
ex 1.6i ZX 1992
nu 1.6i C4 ambiance 2005
W E
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 06-03-2006
Gepost: 05 juni 2007 07:35 PM
Hoorde je nog bijzondere geluiden toen de riem brak?
huizing
Gepost: 05 juni 2007 07:40 PM
Nee, hij sloeg gewoon af.. geen rare geluiden verder. En de startmotor/krukas draait nog vrolijk rond.
ex 1.6i ZX 1992
martijntje
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 07-02-2007
Gepost: 05 juni 2007 08:00 PM
gewoon proberen, als ie dan nog een lichter geluid maakt zijn de kleppen beschadigd. als ie kapot is is ie dat al.. kan geen kwaad om te kijken of het goed is door er een riem op te leggen.
patje74
Gepost: 05 juni 2007 08:05 PM
Ik neem aan dat je in ieder geval wilt weten hoe het blok er aan toe is. Ook als hij het zou doen na een nieuwe riem.
Dus bij voorbaat een test uit(laten)voeren is wel verstandig lijkt mij.
huizing
Gepost: 05 juni 2007 08:10 PM
Ik heb een keer hetzelfde gehad bij een opel kadet. hier raken de kleppen de zuigers niet en kon er dus zo weer een nieuwe riem om. Ik vraag me af of hier ook mensen zijn die dat weten bij een 1.6 ZX…
ex 1.6i ZX 1992
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12589
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 juni 2007 08:47 PM
Als ik me niet vergis, dan is dit al een keer hier op het forum besproken, de 1.6i in de ZX schijnt een zogenaamde “vrije slag” motor te zijn. De zuigers kunnen de kleppen niet raken als de riem breekt, er is dus hoop. Alleen jammer dat de D-riem bij de 1.6i best wel een rotklusje is.
Het is wel feest zeg de laatste tijd, eerst een XM en nu een ZX Confused
Laat dit een waarschuwing zijn voor iedereen die twijvelt over zijn D-Riem.
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 05 juni 2007 10:23 PM
D-riem met waterpomp en spanrol is ongeveer 4 uur werk met onderbrekingen voor amateurs die alles drie keer moeten dubbelchecken.
Jos van der Voort
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 05 juni 2007 10:29 PM
ZX1.4i schreef:
Als ik me niet vergis, dan is dit al een keer hier op het forum besproken, de 1.6i in de ZX schijnt een zogenaamde “vrije slag” motor te zijn. De zuigers kunnen de kleppen niet raken als de riem breekt, er is dus hoop…
Het hóeft niet, ,maar het kan zeer zeker wel!
Soms moet je mazzel hebben in het leven. De enige manier om het zeker te weten, is een nieuwe riem monteren en met gekruiste vingers starten.
Gr Martijn
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 06 juni 2007 02:22 AM
simpele manier om erachter te komen of je kleppen krom zijn….
gewoon klepspeling controleren…
0,20 0,40
alles meer dan dat of minder is verdacht,,, waar de afwijking niet groter mag zijn dan + of min 0,05
mvgr wupke: die kromme kleppen meestal meet op 1 mm en meer Wink
ZX-Enschede
Gepost: 06 juni 2007 02:28 AM
He Wup:
Kun je misschien een how-to opschrijven? Ik weet dat je het ons hebt laten zien. Voelermaatje erbij en dan moet je toch snel weten hoe het zit.
Jos
Jos van der Voort
kreazyv8wuppo
Gepost: 06 juni 2007 02:56 AM
ZX-Enschede schreef:
He Wup:
Jos
k dan ben ff eerlijk..
heb ik nu even geen zin in….
mischien later van de week ff,,,,
mvgr wupke: 20 eerst meten op 15 dan 20 dan 25 dan 30,, welke past net an stroef is de maat,,,, nok omhoog laagste punt boven de plek van meten,,,, is grof door de bocht hoe het moet…. Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 juni 2007 03:02 AM
En een compressie test ???
Of is het mogelijk dat de klep goed sluit maar toch een kromme steel heeft?
