lekkende LHM verdeler pijpjes.
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 07 juni 2007 03:40 AM
Mijn verdeler van de LHM ,voorop de motor net boven de mainbol, lekt LHM tussen de pijp en de schroefplug(gen).
In deze pluggen zit kennelijk rubberren hoesjes o.i.d.
Zijn deze te vervangen en is de lekkage hiermee over?
Want om nu iedere maand 1 lt.LHM te kopen loopt ook in de papieren.
Of kan ik beter een gebruikte verdeler halen?
Wat is de volgorde van het reviseren van bovenstaand en het drukloos maken van het systeem,indien nodig?
Bedankt voor jullie hulp.
Regino.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 07 juni 2007 04:01 AM
Hoi Regino ,
Inderdaad zitten hier een soort korte ventielslangetjes in .
Ze zijn makkelijk te vervangen ;systeem drukloos maken ( boutje sleutel 13 naast je voorraadbol) ,voorzichtig wartel losdraaien , dan voorzichtig RECHT omhoog of omlaag trekken , net waar ìe zit .
Er zit een verdikking aan `t eind van je leiding waar je `em uittrekt , daarom zal `ie vrij plotseling loskomen . Denk om je leidingen !
Ouwe rubbertje er af , nieuwe er op , beetje LHM er eerst op voor `t glijden , wartel vast en klaar ! Very Happy
Bij mij hielp het afdoende tegen de lekkage die ik had , beetje zweten doet `ie nog wel , maar dat is niet erg .
Succes ,
Dirk gitar
XM TCT Ambiance`94
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 07 juni 2007 02:28 PM
Je kunt ook kijken of ie nog een slagje vaster kan, dan kan het voorlopig ook weer verholpen zijn.
Animal triste post coitum
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 07 juni 2007 04:18 PM
het is sleutel 12 bij de weg….
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 07 juni 2007 11:27 PM
OK , draai je`m om ! Very Happy
XM TCT Ambiance`94
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 08 juni 2007 02:01 AM
Dirk de Pirk schreef:
Hoi Regino ,
Succes ,
Dirk gitar
Hoi Dirk bedankt voor je uitleg.
Bij de citro-dealer zeiden ze tegen mij dat nieuwe rubbers geen zin hebben omdat de zijkanten van de verdeler nat zijn en betekent einde verdeler=nieuwe kopen a €445.=?
Na de montage van de nieuwe verdeler moet ik alle leidingwartels van rubbers voorzien zodat deze ook niet meer lekken.
Maar ruim 400 euris is mij met een WAO te gortig dus ga op zoek na een “niet lekkende"verdeler,misschien bij Roy of iemand anders….......?
laat het wel ff weten,bedankt zover.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 08 juni 2007 02:11 AM
Bij chyparse reviseren ze de debietregelaar of een gereviseerde kopen kost meen 70€, niet bij de dealert gaan buurten dat kost alleen maar.
Bij chyparse kunnen ze hem er ook voor je op zetten dan ben je meen ik 150€ kwijt. Geef ze eens een belletje!? Wink
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 08 juni 2007 02:55 AM
Inderdaad , Chyparse reviseert die dingen .
Of anders een sloper proberen , kan nooit zo veel kosten.Of zet op dit forum een advertentie , er is vast wel iemand die zo`n ding nog heeft liggen .
Geluk ,
Dirk gitar
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 08 juni 2007 03:29 AM
Trouwens Regino, ik zie dat je ook een U9 hebt net als ik ; die XM van mij lekte ook aan de zijkant bij die grote bout tussen de verdeler en de bout zelf .
Andere verdeler van de sloop er op gezet , ging 2 maanden goed en toen weer hetzelfde ge-emmer , weer lek .
Nou schijnt er in die verdeler 1 plastiek ring te zitten die na verloop van jaren weleens gaat lekken .
Ik heb toen die grote bout er uit gedraaid , een grote platte ring met daarop een grote rubber afdichtring ( zitten bij de afvoer van de PVC leiding onder de gootsteen , ook los te koop ), bout er weer op,aandraaien en lekvrij die handel .
Chyparse moest er wel om lachen toen ik dat vertelde .
Je lost dus extern een intern probleem op .
Zit al jaren goed en lekt niet meer !!! Very Happy
En lekker goedkoop ! Very Happy Very Happy Very Happy
Groeten en succes,
Dirk gitar
XM TCT Ambiance`94
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Ik heb hem zelf gereviseerd. Is een secuur werkje, kost een paar uur met de- en montage erbij, maar is te doen met een goede beschrijving.
Bij Chyparse heb ik een revisiesetje besteld, bestaande uit vijf O-ringen en vijf leidingrubbertjes. Inclusief BTW en verzending 22.91 euro, volgende dag in huis. Voordeel is dat je hem dan gelijk kunt schoonmaken, zodat ie weer als nieuw werkt. Voor dat geld krijg je er op de sloop geen, als je er al een vindt.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 08 juni 2007 04:07 AM
groet, Jan
Dirk en Jan,dank voor jullie oplossingen.
Ik heb Roy een e-mail gestuurd met de vraag of hij nog zo’n ding heeft liggen die niet lekt,wacht zijn antwoord ff af.
En ik ga morgen Chyparse ook bellen om naar zo’n revisie set te bestellen of de “revisie/reparatie"die Dirk heeft uitgevoerd.
Zal i.i.g.de uitslag “bekendmaken”!
Groetjes , Regino.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 08 juni 2007 04:13 AM
Jan O. , zit bij dat revisiesetje een beschrijving of wijst het de weg vanzelf ?
XM TCT Ambiance`94
JanO
Gepost: 08 juni 2007 05:06 AM
Nee, zie hier   en hier
@ Regino, je woont nog geen 10 km bij me vandaan; ik wil je wel helpen met een eventuele revisie, doen we het samen. Bij het loshalen van de vier plunjers heb je meer dan twee handen nodig. Laat tezijnertijd maar even weten.
groet, Jan
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 08 juni 2007 05:27 AM
groet, Jan
hallo Jan.
Bedankt voor je aanbod. Smile
Lijkt me zinvol temeer omdat jij deze revisie al gedaan hebt.
Ik ga straks dat revisie-setje bestellen en als ik deze in huis heb dan stuur ik je een pb zodat we tel.nr’s kunnen uitwisselen en een afspraak kunnen maken.
Ik laat je het spoedig weten.
Met groeten, Regino.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 08 juni 2007 03:11 PM
TOF Jan ! bravo
XM TCT Ambiance`94
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 08 juni 2007 05:42 PM
groet, Jan
Heb Chyparse gebeld en een revisieset kost +/- € 30.=.
Doch men vertelde dat de zelf gereviseerde sets na korte tijd weer gaan lekken omdat men deze niet heb kunnen testen onder druk!
Je kon beter een gereviseerde debietregelaar kopen a € 84.= incl btw.want deze waren uitgebreid getest en incl.garantie!
Je moet dan wel €25 “statiegeld"betalen voor je eigen defecte debietregelaar dat geld komt weer retour als je de oude inlevert of ff langs rijden.
Dus heb een gereviseerde debietregelaar besteld incl.wartel-rubbers en zal misschien morgen met de post komen,hoop dat het weer iets koeler word anders is het mij te drukkend om het e.a. te vervangen.
Laat wel weten hoe het afloopt.
Jan in ieder geval voor je hulp en aanbod,we spreken elkaar wel !
Goed weekend,groetjes.
Regino.
