Ik ben eigenlijk een beetje radeloos ,
Ik heb mijn C4 reeds 4 maand en al 4 maand ben in tevergeefs op zoek naar een mogelijk (Betaalbare) om mijn Ipod rechtstreeks aan te sluiten op mijn autoradio .Ik heb eerst een Fm-transmitter geprobeerd maar er is te veel storing en postverwisseling op. Dan een Fm modulator geprobeerd , maar doordat de antenne een speciale aansluiting heeft (de achterruit-antenne) is dit ook niet mogelijk . Mijn garagist stelde voor om een nieuwe Blauwpunkt autoradio te kopen een ombouwkit voor deze autoradio en een interface voor de Ipod . En dan ben ik 450 euro kwijt , net iets te veel voor mij . Mijn originele autoradio nu heeft vanachter nog een ingang voor een cd-wisselaar dus deze moet toch te gebruiken zijn voor de Ipod ; maar waar vind ik de stukken . Een 3.5mm ingang of een rode en witte stekker voor geluid is al genoeg .
mvg
ps :voor de rest ben ik heel tevreden .
C4 GP 1,6 Diesel
Nociola (stockcar)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Een belangrijke vraag in deze is of je persé je iPod wil bedienen vanaf je stuur of niet. Zo niet dan is een simpele audiokabel naar je Aux1 voldoende. (zeg maar 25,- Eur.) Indien je dit wel wil, dan zou ik inderdaad eens even bij Icepod kijken.
Succes!! ![]()
Merci voor al de tips maar het zal dan toch een icepod of een icelink worden aangezien er geen andere mogelijkheid bestaat .
Nog eens dank voor de suggesties
C4 GP 1,6 Diesel
Nociola (stockcar)
Eindelijk zelf een oplossing gevonden.
een fakra-spliter ( aansluiting v/d antenne ) en daar een fm modulator tussen . geen weergave op het scherm , geen bediening aan het stuur maar wel een aux ingang .dat was alles wat we nodig hadden .
ps: fakra splitter gevonden op website van tomacaparts en besteld via hallfords .
C4 GP 1,6 Diesel
Nociola (stockcar)
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 24-03-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 155 MAN6 Exclusive
- BX .
- ZX 1.4i Reflex
- Xsara Picasso 1.8I 16V
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV
- C3 Picasso .
als ik vragen mag wat heeft dat gekost
Hoi,
Je kunt door je garage ook gewoon de aux in 1 van de autoradio laten vrijgeven en dan heb je gewoon een analoge aux in.
Er loopt al een draadje over.
kost je 26 euro voor een kabeltje of je knutselt hem zelf voor bijna niets.
Peugeot radio is dezelfde als die van Citroen
succes.
gr, JT
C4 Grand Picasso LB 1.6HDIF EB6V Or Anodise
IS GEPLAATST EN WERKT !!!!!! (NR 9706 AG )
Duurde nog geen 2 min voor te plaatsen en nog eens 2 minuten aan de computer .
Bedankt iedereen voor de hulp ,mijn probleem is opgelost
Mijn verdeler weet nu ook weeral meer
dus fm - modulator en fakra - splitter is allemaal niet nodig
C4 GP 1,6 Diesel
Nociola (stockcar)
Ik heb afgelopen vrijdag hetzelfde laten doen. ook de 9706.ag besteld en samen met mijn dealer ingebouwd. Was voor deze dealer ook de eerste keer dus nu weten we het allebei. De 9706.ag set is inmiddels een stuk completer en wordt inclusief een module met mini-jack en 2 maal tulp geleverd. Ik heb de mini-jack gebruikt en deze achter het dashboard naar beneden laten lopen, onder mijn middenconsole door en deze komt nu tussen mijn bestuurdersstoel en de middenconsole uit. Inmiddels ook een flexibele oploader-hals besteld die ik in de 12 volt aansluiting steek (komt waarschijnlijk morgen binnen) waarmee ik 2 vliegen in 1 klap sla, de ipod wordt opgeladen én bevestigd. Ik zal daar ook nog een foto van maken. Voor de volledigheid heb ik de handleiding van de 9706 gescanned. Doe er je voordeel mee.
Hoi Remind,
Ben erg benieuwd wat de kit nu kost?
groeten,
JT
Ik heb € 33,00 betaald voor de set.
Ik heb de mijne ingebouwd en de draad langs achter net naast het handschoenkastje laten uitkomen , dus als ik mijn ipod niet gebruik steekt alles mooi weg in het handschoenkastje .
C4 GP 1,6 Diesel
Nociola (stockcar)
Re: Ipod in C4 picasso
JW Hendriks schreef:IK lees hier positive bericht over het aansluiten van de Ipod in een C4 picasso. Nu heb ik bleutooth af fabriek in de auto zitten. Weet een van jullie of deze methode dan nog steeds kan of dat dan mijn bleutooth moet owrdne uitgezet.
Helaas kan ik u hier niet met helpen maar misschien kan uw dealer er wel iets vertellen . Er zijn 2 aux ingangen die de daeler kan openzetten ( misschien 1 voor blauwtand en een voor de ipod)
veel succes
C4 GP 1,6 Diesel
Nociola (stockcar)
Werkt gewoon hoor (althans bij ons)!
DS4 HDi 160 Sport Chic
Grand C4 Picasso 2.0i (benzine) Exclusive EB6V
phertogh schreef:ik zit ontzettend te balen nu…. ik heb net een icepod lite voor aux aansluiting gekocht. Blijkt dat mijn RD4 radio (C4 GP ligne business) helemaal geen 2e aux poort heeft. Op AUX1 zit een bluetooth carkit dus wat moet ik nu?
Zou ik een zoort AUX splitter kunnen vinden die wisselt tussen de IPOD en de carkit? Waarbij die laaste voorang heeft natuurlijk.
Wie zegt dat er geen AUX2 poort op jouw RD4 radio zit? Volgens mij zit die er namelijk wel op. (moet natuurlijk wel geactiveerd worden door je dealer)
tilanus schreef:phertogh schreef:ik zit ontzettend te balen nu…. ik heb net een icepod lite voor aux aansluiting gekocht. Blijkt dat mijn RD4 radio (C4 GP ligne business) helemaal geen 2e aux poort heeft. Op AUX1 zit een bluetooth carkit dus wat moet ik nu?
Aan het aantal antenne aansluitingen kun je zien hoeveel AUX-poorten je hebt: 1 (witte) antenne aansluiting = 1 x AUX (AUX1) of 2 (wit/grijs) antenne aansluitingen = 2x AUX (AUX1 en AUX2)
even achter je radio kijken dus ![]()
