Picasso valt plotseling uit…
denendo
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 17-05-2005
Gepost: 08 juni 2007 07:46 PM
Heb het forum al afgespeurd inmiddels en ben al diverse threads tegen gekomen over uitvallende picasso’s…
Maar vaak reageren de threadstarters niet meer in hun eigen gestarte topics over de eventuele tips/ adviezen die mede forum gebruikers aanraden..jammer Sad
Zo weten we eigenlijk niet of de tips hebben gewerkt, of wat nou uiteindelijk het euvel geweest is..
Wel, ik heb dus hetzelfde probleem met een picasso 18i 16v…voor een bocht of tijdens het afremmen valt de motor soms uit…daarna herstarten is geen probleem…auto start normaal.
In combinatie met de airco komt dit probleem vaker voor dan zonder de airco..
Heb al diverse eigenaren van picasso’s dit probleem zien voorleggen op dit forum en het zou fijn zijn als zij in deze thread hun ervaringen delen met jullie en uiteraard ook met mij.. Wink
Dus mensen die bovenstaand probleem herkennen en er inmiddels uit zijn wat dit veroorzaakt ?...schroom dan niet en deel je ervaringen !!
Groetjes
Denendo
2d
Totaal aantal Berichten: 7961
Gepost: 08 juni 2007 07:52 PM
De stappenmotor wordt vaak vervangen bij dit probleem. Is bij mij ook gebeurd, maar ik kan niet echt zeggen dat het geholpen heeft.
Of dit representatief is voor andere auto’s kan ik niet zeggen, daar ik een LPG-installatie heb die voor andere omstandigheden zorgt.
denendo
Gepost: 08 juni 2007 08:03 PM
Bij jou is dus ook de stappenmotor vervangen..de stappenmotor die vangt de terugvallende toeren op zodat de motor niet onder een bepaald toerental komt..dit zou inderdaad het probleem kunnen veroorzaken..
Maar je zegt dat het je niet echt geholpen heeft ?
Kan ik hieruit opmaken dat je nog steeds dezefde problemen heb ?
Gr
Denendo
2d
Gepost: 08 juni 2007 08:09 PM
Ik ben inderdaad nog niet van het probleem verlost nee, maar gezien mijn situatie wil dat niet zeggen dat het vervangen van de stappenmotor in alle gevallen zinloos is Wink
Dieter
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 15-09-2004
Gepost: 09 juni 2007 12:26 AM
wij hebben dat een aantal keren gehad met een nieuwe 16i-16v.
Is vanzelf overgegaan dus ik kan niks zinnigs inbrengen (zijn alweer een jaar later nu)
Groet
denendo
Gepost: 09 juni 2007 12:21 PM
Mmm..maandag ga ik beginnen om de stappenmotor te vervangen.
Kijken of dat het probleem veroorzaakt, heb inmiddels al naar de vacuümslangen gekeken en naar het bobineblok, maar ook daar kan ik geen schokkende dingen aan vinden..
Iemand enig idee wat een stappenmotor eigenlijk kost ?
Hou jullie iig op de hoogte van de vorderingen… Wink
Denendo
2d
Gepost: 09 juni 2007 06:32 PM
Reken op 175 euro ex btw voor een nieuwe stappenmotor. Verder heb ik inderdaad ook het idee dat je het in het vacuumsysteem moet zoeken.
Succes alvast Wink
denendo
Gepost: 09 juni 2007 07:28 PM
Zojuist terug gekomen van een goede vriend van mij die auto’s kan uitlezen met het Bosch ESI programma…
Helaas zijn er geen storingen aangetroffen… Crying or Very sad
Deze problemen zijn eigenlijk gekomen na een grote beurt bij een universele garage..na wat navraag bij deze garage blijkt dat er imitatie bougies zijn in gegaan..
Ik kan me bijna niet voorstellen dat deze problemen hierdoor worden veroorzaakt..of wel ?
De kennis die de auto heeft uitgelezen vermoed ook niet dat het hier aan kan liggen, maar adviseerde wel om eerst maar eens orginele bougies er te draaien…dus maandag wordt (nog) niet de stappenmotor vervangen maar ga ik eerst beginnen bij de bougies en bij het inlaatsysteem
Hou jullie wederom op de hoogte.. Wink
Denendo
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 09 juni 2007 09:31 PM
Doorgaans blijf je toch een zeker toerental behouden als je door de bocht rijdt? tenzij je je koppeling inhoudt in de bocht..
makado
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Gepost: 10 juni 2007 12:54 AM
Ik heb ook last van dit probleem gehad, Picasso 1.8, viel de motor middenin een bocht uit, en dan moet je stevig sturen….
Het kwam alleen voor als de Airco aanstond, de motor koud was en het toerental laag ( koppeling ingetrapt ), het is ook weer overgegaan, ik merk tenminste niets meer.
Misschien is je accu ook niet meer zo best en kan hij de extra spanning niet meer leveren.
Ik had een slechte accu en kon ternauwernood starten, maar had 20 km lang geen knipperlichten en andere accessoires waren ook uitgevallen, ondanks de dynamo. Confused:
Grz.
makado
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
denendo
Gepost: 10 juni 2007 03:45 AM
Grz.
makado
Accu is getest en ok bevonden..
Dat de accessoires zijn uitgevallen bij jou is inderdaad vreemd…de dynamo neemt juist de taak van de accu over tijdens het draaien vd motor..
Accu is alleen bedoelt om te starten, mocht de alternator het eventueel begeven, dan zal de rest spanning wat nog in de batterij zit je thuis moeten brengen..totdat de onsteking niet genoeg spanning meer heb..vervolgens zal de motor uitvallen en kan je ook niet meer starten..
Dit probleem is het niet..
Zojuist terug gekomen van een bruiloft, en ja hoor…....de auto begint steeds meer problemen te geven, inhouden is er nu ook bijgekomen.. Crying or Very sad
Zoals gezegd zal ik de bougies maandag vervangen en mijn ervaring delen met jullie…:wink:
Wordt vervolgd !!
denendo
Gepost: 13 juni 2007 02:36 AM
Zo, daar zijn we weer…. Smile
Bougies zijn vervangen voor “orginele” van de citroën, heb er nu 1 dag mee gereden en moet toegeven dat de auto ietsie beter loopt met deze pitten..
Auto is nog niet stilgevallen .. Shocked
De laatste paar dagen dat het lekker warm was buiten, toen had ik eigenlijk de meeste problemen.
Het is nu weer wachten op een graad of 30 !  Cool
Denendo
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 13 juni 2007 04:31 PM
de stappenmotor nog niet vervangen?
denendo
Gepost: 13 juni 2007 10:39 PM
Nee, stappenmotor is “nog” niet vervangen..
Ben begonnen bij de bougies omdat de problemen eigenlijk zijn begonnen ná een grote beurt.
Ben nu 2 dagen verder zonder problemen, maar mocht het nu weer weer gebeuren dan gaat er direct een nieuwe stappenmotor in..
Denendo
denendo
Gepost: 15 juli 2007 11:25 PM
Denendo
Even een kleine update… Sad
Vandaag was het een warme dag…en ja hoor, het inhouden is weer terug.
Stappenmotor wordt morgen bestelt, zal mij benieuwen of het probleem dan verholpen zal zijn..
Ik heb er een hard hoofd in…....... Sad
**OFFTOPIC**
De kosten rijzen momenteel de pan uit van onze auto..heb natuurlijk al wat kosten gehad vanwege het inhouden van de motor e.d
Ondertussen is de distributieriem + waterpomp vervangen, uitlaat, banden, multieriem, en morgen dan de stappenmotor.. Crying or Very sad
Heb eigenlijk altijd in oude auto’s gereden, daar heb ik eigenlijk nooit zoveel kosten aan gehad, wij zijn overgestapt naar een wat luxere / jongere auto wegens gezinsuitbreidingen..
Maar als je diep in mijn hart kijkt, verlang ik weer terug naar m’n opel kadetje uit ‘85.. Sad
Denendo
