Klein plastic knopje lijmen/...
FutureBXChicdriver
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 18-04-2007
Gepost: 12 juni 2007 01:26 AM
Hoi,
mijn vriendin heeft een klein knopje om el. spiegels mee te bedienen afgebroken. Het knopje zit op een plastic staafje van zo’n 3 mm dik. Is het mogelijk om dat er weer op te lijmen of zo? Met 1 sec. lijm lukte het iig niet Confused
FutureBXChicdriver
Gepost: 12 juni 2007 01:32 AM
Re: Klein plastic knopje lijmen/...
ferryvdijk schreef:
Vast smelten met een soldeerbout en daarna afschuren om het netjes weg te werken? Dan eventueel het stukje weer overspuiten, ‘t is net wat je ervoor over hebt Wink Tenminste, als het niet lukt met 1 sec. lijm zou ik het zo proberen
Het goede nieuws is dat je het niet ziet omdat het knopje als een paddenstoel om het staafje zit…het slechte nieuws is dat je er dus niet bij kan als je het knopje op zijn plaats wil houden Confused
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 12 juni 2007 01:33 AM
ik ben bang dat deze kunststof je weinig kans geeft.
maar knopje van electrische spiegel? da’s toch dat wipding linksonder? hoe breek je dat?
ik denk dat het het éénvoudigst is om op een sloop een andere te scoren
FutureBXChicdriver
Gepost: 12 juni 2007 01:34 AM
Het gaat om een 206 Rolling Eyes
hel1
Gepost: 12 juni 2007 01:39 AM
oh, fijn dat je dat even er bij zet, in dat geval weet ik het niet, ik weet alleen iets van citroën Razz
nee, effe serieus: al die plastics in auto’s laten zich slecht lijmen of weer aan elkaar smelten. misschien kan je een metalen pennetje in het staafje boren en daar dat schakelaartje op monteren. maar ook voor peugeots bestaan sloperijen hoor, geloof het of niet, en ik denk nog steeds dat dat de kortste klap is. en informeer eens wat zo’n knoppie kost bij de garage….
FutureBXChicdriver
Gepost: 12 juni 2007 01:43 AM
Smile
75€ incl montage! (console moet eraf). Komt uit 2001 dus is niet meer zo makkelijk te vervangen als oudere types denk ik Confused
Gaatje boren is idd een goed idee, maar ik denk dat daar het staafje veel te smal voor is.
hel1
Gepost: 12 juni 2007 01:45 AM
tja, sloperij dan,
maar kijk eens op een peugeot-forum…
FutureBXChicdriver
Gepost: 12 juni 2007 01:46 AM
Bedankt tot zo ver Smile
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 12 juni 2007 02:27 AM
2 component epoxylijm, kost je wel 4-5 euro
ik heb de deurklink van de C25 ermee hersteld, ja de deurklink en het is echt sterk Exclamation
