Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
eXpelliarMus schreef:hier een foto van ons 20i blok, bij nummer 1 zie je de zwartedoos daar zit de mapsensor bij de ECU in geboud, de veercomp zit daar ook in.
nummer 2 is de stappen motor, die is los te halen en schoon te maken.
Ik denk precies andersom in nummering ![]()
Wel geinig, de stappenmotor zit hier op het blok gemonteerd, das nog voor de modificatie.
See, buy, fly C5 V6
MODIFICATIE, MODIFICATIE, WELKE MODIFICATIE?
sorry, plagiaat, ik weet het
- Xsara Scootertje.
Er is geen modificatie, er zijn wel verschillende XM motoren.
Bij de turbo ct zit de stappenmotor links van de accu bak.
Bij de 20i rechts van het gasklephuis, zie foto!!
Er is en ik meen de in Engeland geleverde 20i zie de haynes foto’s die idd een ander injektiesysteem hebben en dus geen stappenmotor op die plaats hebben. ![]()
- Xsara Scootertje.
xm_turbo schreef:eXpelliarMus schreef:hier een foto van ons 20i blok, bij nummer 1 zie je de zwartedoos daar zit de mapsensor bij de ECU in geboud, de veercomp zit daar ook in.
Sorry!! ff veranderd. ![]()
dank u allemaal voor de respons,
ga morgen hier mee verder doen ik laat nog iets weten.
mvg
Francis
Klopt idd, maar omdat de stappenmotor op het blok gemonteerd is kon dat problemen geven. Vaak werden die dingen dan op de accubak geplaatst om het te verhelpen.
Een van de problemen was het slecht starten bij warm blok, of slecht lopen tijdens een warme rit.
Ik heb dit ook maar gelezen…zelf nooit last van gehad ![]()
See, buy, fly C5 V6
