centrale vergrendeling
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 12 juni 2007 12:56 AM
ivm het inbouwen van een alarm met cv aansturing moet ik het volgende weten :
Heeft een cx met cv een plus of massa geschakelde cv ?
Wie kan me uit de brand helpen ?
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 12 juni 2007 01:07 AM
hoe bedoel je dat? Volgens mij is het zo dat er twee draden op zon motortje zitten. ALs je m op doet stuurt ie: +- bij sluiten doet ie -+.
Bij de achtklep kun je het makkelijk zien, die dekplaat heb je er zo af.
kun je het zo na meten. maar ik ben er vrij zeker van.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
PHoskam
Gepost: 12 juni 2007 01:31 AM
dit is wat ervanuit de cv unit naar de motoren word gestuurd, maar de cv unit zelf moet wel een commenado krijgen, ofwel via de originele handzender ofwel via een aftermarket cv/alarm en hier zit nu mijn probleem.
de unit word aangestuurd door een + en een - , maar welke is nu de geschakelde draad, de plus of de min
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7091
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 12 juni 2007 05:49 PM
Als je er uit bent wil ik ‘t ook graag weten Wink.
Gepost: 12 juni 2007 05:55 PM
Zit er ook nog een drukknopje om alles op slot te doen?
PHoskam
Gepost: 12 juni 2007 09:29 PM
buiten het knopje op mn handzender niet.
na wat studeren op de ecltr. schemas krijg ik het idee, dat het een via massa geschakeld systeem is, maar zekerheid heb ik hierover nog niet.
PHoskam
Gepost: 15 juni 2007 03:16 AM
ben er inmiddels achter dat het een massa geschakeld systeem is, dus voor degene die ook een alarm met cv aansturing gaan inbouwen…
