klepspeling 22trs
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 27 februari 2007 01:44 AM
Ben bezig met de 22trs, ny wil ik de kleppen stellen.
Weet alleen iemand wat de klepspeling moet zijn?
Kan het niet in de vraagbaak of haynes boek vinden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
trxke
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 27 februari 2007 09:41 PM
0.10 voor de inlaat en 0.25 voor de uitlaat.
Dit bij koude motor Exclamation
Citroën geeft je vleugels.
verkuilm
Gepost: 28 februari 2007 12:22 AM
oke bedankt! Heeft iemand nog een lijst met de volgorde?
Hoewel .je er zo ook wel uitkomt
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 28 februari 2007 12:35 AM
Edit: Nevermind
Gepost: 02 maart 2007 03:53 AM
Blijft een apart fenomeen dat kleppen stellen.
Volgens de vraagbaak mag een alumotor alleen volgens de zogenaamde “geheel geopende uitlaat” methode gesteld worden….
Nou heb ik dat éénmaal geprobeerd, en het ding liep als een krant, vervolgens weer gewoon de “tuimelen” methode gedaan en daarmee nooit problemen gehad.
Of het is een fout in de vraagbaak, of er is wat anders aan de hand, wie het weet mag het zeggen….
Speling is inderdaad 0.10 inlaat 0.25 uitlaat
suc6
Thijs
Gepost: 02 maart 2007 10:08 AM
Ik heb natuurlijk de pagina voor het DS blok online geplempt. Daar had ik even niet bij nagedacht. Klepspeling is ook anders voor dat blok. Excusez.
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 14 juni 2007 01:29 AM
suc6
Ik heb vanavond ook mijn kleppen gesteld volgens de “geheel geopende uitlaat” methode en krijg ze ook niet goed afgesteld, ze blijven rammelen.
Wat bedoeld men met de “tuimelen” methode? gewoon iedere klep open zetten en afstellen?????
Sad
MVG
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 14 juni 2007 01:56 AM
Ik denk dat ze bedoelen dat als de kleppen van 1 cilinder staan te tuimelen, de kleppen van 1 van de andere 4 volledig gesloten en dus te stellen zijn. Als ik het goed heb is het bij een 4-cilinders zo dat, wanneer er 2 zuigers bovenin staan, er 2 onderin staan. Van de 2 bovenste krijgt er 1 ontsteking en 1 begint er met de aanzuigslag. De cilinder die de verdichtingsslag maakt is te stellen wanneer de inlaatklep net helemaal gesloten is.
Als de je de kleppen met koude motor stelt, en ze rammelen daarna nog, dan betekent het dat de kleppen niet volledig geopend waren. Je stelt ze dus terwijl de speling niet maximaal is.
Het kan ook zijn dat de motor compleet naar z’n grootje is, maar daar gaan we ff niet vanuit Laughing
Sad
MVG
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 14 juni 2007 11:24 AM
Sad
MVG
Ok, Ik ga dat eens proberen. De motor is niet naar z’n grootje, heeft slechts 148000 km erop zitten en de klepspeling was goed voordat ik aan de distributieriem begon, waarbij je volgens het handboek de kleppen volledig dicht moet zetten!
Thanks Wink
Gepost: 14 juni 2007 06:56 PM
Je doet het als volgt: draait met de draairichtig van de kruksas totdat je de de in en uitlaatklep van één cilinder ziet tuimelen. dat wil zeggen: de ene klep gaat dicht en de ander open. soms moet je een beetje heen en weer met de krukas om het moment op te zoeken waar dat gebeurd.
Dan even opletten! Als cilinder 1 op tuimelen staat, moet je cilinder 4 afstellen. Als Cilinder 3 op tuimelen staat, kun je 2 afstellen. Als cilinder 4 op tuimelen staat kun je cilinder 1 afstellen en als 2 op tuimelen staat cilnder 3 afstellen.
Ik doet het altijd zo bij deze motoren, en eigenlijk nooit een probleem gehad. Alleen wanneer ik die methode uit de vraagbaak gebruik, dan gaat het mis….
Ik ben benieuwd of het gelukt is, en je geen gerammel meer hebt…
Grtz
Gepost: 14 juni 2007 09:14 PM
daarom noem ik dat ding ook vraagbraak
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 14 juni 2007 11:08 PM
Grtz
Het is gelukt, heb de kleppen gesteld volgens bovenstaande methode. De motor is weer lekker stil. Ik ben weer blij Very Happy Very Happy Very Happy
Bedankt!
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 15 juni 2007 01:53 AM
@CEE-KS: Jij legt uit wat ik bedoelde Laughing
@super-alexander: Ik neem aan dat hij nu ook weer lekker mooi rond loopt?
Grtz
Bedankt!
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 15 juni 2007 03:07 AM
Motor loopt idd mooi rond, heerlijk om met de auto te rijden. Bedankt jongens! Very Happy
Gepost: 15 juni 2007 03:18 PM
Leuk te horen dat het gelukt is!
Veel zweefplezier!
