4 van de 20
Veerbollen XM ( nieuw probleem pag.7)
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 13 juni 2007 08:24 PM
  [ # 46 ]
JanO schreef:
Dit hebben er al eens eerder bij de hand gehad, die jongens bij Citroën weren het zelf ook niet ......
groet, Jan
ik houd de linker altijd aan ,bij alle troens trouwens..
Groet Roy
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 13 juni 2007 08:48 PM
  [ # 47 ]
enigste mogenlijkheden minimaal niveau en beter veerkarakter…
laag niveau : je trekt lucht in je systeem, waardoor je veerdruk lager is dan norm.(schuimvorming)
laag niveau: je pomp heeft meer moeite om de olie aan te zuigen, CQ volume, en daardoor is de veerdruk lager.
in alle gevallen is de systeemdruk lager, waardoor de auto zachter veert.
mvgr wupke Wink
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 juni 2007 10:41 PM
  [ # 48 ]
citro-power schreef:
Enigste ( probleem) is dat ik het hydroliek niveau even moet laten zakken , schijnt ie soepeler van te gaan veren.
Ik geloof er helemaal niets van.
<<KNIP>>
De enige mogelijkheid lijkt mij dat je een kilo minder in het vooronder hebt.
Ree
ps, ik doe veel debielere dingen, meestal gewoon omdat het kan. Dit kan ook, gewoon doen dus Wink
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 13 juni 2007 11:41 PM
  [ # 49 ]
Ik ook niet.
Maar het is het proberen waard aangezien ze het op XMNL ook al eens over geschreven hebben.
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 14 juni 2007 08:28 AM
  [ # 50 ]
Ik begrijp nog steeds niet hoe ik een direct zichtbaar image kan plaatsen Sad  Als iemand dat uit zou willen leggen zou ik dat zeer waarderen.
Plaatje 841 toont het niveau bij normale rijhoogte. Het andere plaatje het niveau met auto in de hoogste stand van mijn XM.
Ik rijd al meer dan 20 jaar hydraulische Citroens en heb altijd geleerd en gezien in heel veel dokumentatie dat het niveau gecontroleerd moet worden met de auto in de hoogste stand. De indicator is een drijvertje dat van boven een parapluutje heeft (zoals iemand dat noemde) en een schijfje daar onder.
Het schijfje heeft geen functie m.b.t. het niveau aflezen, het is het parapluutje dat de indicatie geeft. Staat het parapluutje - bij mijn huidige auto rood - binnen de rode lijnen (auto hoogste stand) dan is alles cool. Het verschil in vloeistof volume in de tank tussen hoog en laag is ongeveer een halve liter.
Indien men het goudkleurige schijfje als indicator gebruikt is de tank te vol en krijg je lekken uit de bovenkant van de tank wanneer de auto zakt.
Zoals te zien is in de foto is het niveau bij mij iets aan de hoge kant, maar dat komt binnen niet al te lange tijd wel goed als stikstof uit de bollen langzaamaan verdwijnt.
Verbazingwekkend is dit mijn eerste HD Citroen die nergens lekt
Laughing
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Jan-hendrik
Gepost: 14 juni 2007 08:50 AM
  [ # 51 ]
_________________
Groet Roy
Dan doe je het dus verkeerd, tenzij links en rechts verwisseld zijn Smile
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 14 juni 2007 12:50 PM
  [ # 52 ]
Ik weet niet wat dat paraplutje is, maar ik vind het van de 2 mogelijkheden niet de meest logische indicator. Hoedanook bereik ik het meest soepele veergedrag door het streepje net boven het onderste streepje te zetten.
@Jan-hendrik; het is raar om tegen Roy te zeggen dat hij het verkeerd doet omdat jij anders werkt, terwijl Citroën er zelf kennelijk nog verwarring over heeft.
Animal triste post coitum
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 14 juni 2007 01:31 PM
  [ # 53 ]
Het gaat er volgens mij even om welke indicator geel is. Zover ik me zo voor het oog kan halen, is er maar 1 niveautje geel….
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 14 juni 2007 02:32 PM
  [ # 54 ]
dat van teveel lhm in t systeem en stugger veren heb ik ook ervaren.
mijns inziens is het oranje parapluutje de juiste indicator, het gouden schijfje is er om contact te maken (roest niet).
zou een XM V6 stugger veren omdat ie andere bollen heeft dan de andere XMs?
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 14 juni 2007 03:44 PM
  [ # 55 ]
ieksEmmu gaat voor de koelkast ! ! !
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 14 juni 2007 05:33 PM
  [ # 56 ]
clap
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 14 juni 2007 08:28 PM
  [ # 57 ]
Volgens het bestelboek wel. Heeft te maken met het zwaardere gewicht van de motor enz.
xm'metje
Gepost: 14 juni 2007 08:30 PM
  [ # 58 ]
heb ook nooit last van een lekkend voorraadvat Wink  Rolling Eyes  ook ik doe dit al bijna 40 hp geveerde citroens lang Laughing
dus auto in de hoge stand en het goudkleurig ringetje in het midden, tis wel duidelijk dat hier veel meningsverschillen door ontstaan door citroen Rolling Eyes
Groet Roy
flipje van thiel
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 03-08-2006
Gepost: 15 juni 2007 12:29 AM
  [ # 59 ]
V6 heeft om die reden ook grotere =duurdere stuurkogels
du pain… du vin… du Citroën
dirkjec5
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 06-04-2007
- C5 16hdi break
Gepost: 15 juni 2007 11:06 AM
  [ # 60 ]
welke indicator houd chyparse er op na ? zij zouden het toch moeten weten ?
xm 21td 95’
4 van de 20
