Speldeknoppen op gespoten polyester dak
matombo
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 01-05-2007
Gepost: 25 mei 2007 02:03 AM
Ik heb mijn polyester dak laten spuiten en jawel er waren direct al “speldeknoppen” op de lak te zien. Ik wist dat dit kon gebeuren, maar heb nergens kunnen vinden hoe dit te voorkomen. Wie weet een afdoende oplossing?
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 25 mei 2007 02:18 AM
Is er eerst een primer gespoten speciaal voor polyester ondergronden?
Vermoedelijk zit daar het probleem.
matombo
Gepost: 25 mei 2007 12:32 PM
Volgens zeggen wel!
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 25 mei 2007 02:38 PM
oplossing:
ik heb nog een witr dak staan voor 40E, erg mooi! Wink
.komma
matombo
Gepost: 25 mei 2007 03:24 PM
Ik denk niet dat ik het dak er nogmaals af ga halen. Ik wacht eerst de oplossing van het spuitbedrijf af (polijsten) en andere ideeën van het Forum. Bedankt voor je aanbod.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 27 mei 2007 04:39 PM
Afhankelijk van de onderlaag (dus of het dak al eerder gespoten is geweest) zul je eerst een zgn. ‘neutraliser’ moeten aanbrengen.
Deze voorkomt een reactie van oude verflagen met de volgende (nieuwe) laag.
Dan een primer voor polyester om het geheel af te maken met de kleurlagen en eventueel een blanke laklaag.
Wanneer dit niet is gebeurd krijg je inwerking/reactie van onderliggende lagen,wat zich uit in verflaag-beschadigingen als ‘puntjes’.
Succes met de afhandeling.
‘Spirit of avant-garde’
matombo
Gepost: 27 mei 2007 11:54 PM
Ik heb het idee dat er wel eerder “iets” mee is gedaan. Als ik nl het dak waste waren de zijkanten van de auto “versierd” met witte strepen. Welke neutraliser (merk) bedoel je en is dit ook nodig als het dak niet eerder is gespoten?
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 28 mei 2007 01:16 PM
Een beetje spuit-/carrosserie-/schadeherstelbedrijf weet wat te gebruiken.
Merk kan ik wel geven,maar er zijn er zoveel.
Ik mag aannemen dat elk bedrijf is aangesloten bij een eigen verfleverancier,en dat deze ook neutralizers in hun gamma hebben.
Deze worden gebruikt als men er niet zeker van is wat voor verf er onder ligt of als de aan te brengen verflaag anders is als de oude (bijvoorbeeld; vroeger gebruikte men veel celluloselakken,tegenwoordig veel 2K-lak).
Zo’n neutralizer voorkomt dan dat oude lagen gaan reageren met nieuwe.
Pas ná het aanbrengen van deze laag kan met met primen,eventueel plamuren en opnieuw primen, en de diverse spuitlagen de klus klaren.
matombo
Gepost: 28 mei 2007 01:26 PM
Bedankt voor je informatie. Ik laat je nog horen hoe het is afgelopen.
matombo
Gepost: 14 juni 2007 09:22 PM
Vorige week maandag de auto gebracht. Zou woensdag klaar zijn. Niet dus. Weer hetzelfde. Woensdag de hele dag in de zon laten staan, om de gassen zoveel mogelijk eruit te halen. Donderdag nog een keer proberen. Ze zouden nu eerst spuitplamuur aanbrengen, rustig laten drogen (dus niet in de droogcabine). Vrijdag aan het eind van de middag weer gespoten en rustig laten drogen. Zaterdagochtend heb ik de auto opgehaald. Geen blaasjes te zien.
Van anderen hoor ik wel dat het vrijwel gegarandeerd terug komt, wat je ook probeert. We zullen wel zien. Tot vandaag is het nog steeds goed.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 14 juni 2007 09:30 PM
op het Matraforum heb ik gelezen dat polyester niet met water mag geschuurd, waarom stond er niet bij maar het zou wel die speldekoppen opleveren na een tijdje Confused
matombo
Gepost: 15 juni 2007 12:17 AM
Ze hebben niet met water geschuurd
rodeHY
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 15 juni 2007 12:33 AM
Ik heb het vermoeden dat het minder te maken heeft met het soort verf, en meer met de aanwezigheid van lucht in de glasvezels van het polyester. Als de vezels niet goed doordrenkt zijn met hars, is er dus ruimte voor… lucht. Als na het spuiten de laklaag wel luchtdicht is, maar niet uitgehard, heb je kans dat uittredende lucht blaasjes gaan vormen (luchtbellen). Het is daarom zaak de eventueel aanwezige lucht goed ‘in te pakken’, bijv. met een laag spuitplamuur.
Nat schuren van polyester kan dezelfde problemen geven: het water trekt in de vezels en wil, zeker in de warme spuitcabine of in de volle zon, graag verdampen.
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 15 juni 2007 12:40 AM
Ik heb bij mijn dak hetzelfde. Goed voorbehandeld, goed sluitend in de primer gespoten, nat geschuurd (op het laatst met korrel 1.000) en lang laten drogen. Volgens de spuiter ging het spuiten perfect. Na een tijdje wilde hij de auto uit de droogcabine halen en zag een soort luchtputjes uit de blanke lak komen. Ik heb het laten zitten en wil die putjes nog navullen met blanke lak en polijsten. Volgen mij had hij ‘em niet in de droogcabine moeten laten uitharden.
Het blijft lastig met dat polyester…
