Weet iemand met welke banden ik door de keuring kom heb een C15 van 91 vdsc/r (1.4 benzine)
op men keuringskaart staat niks
groeten
niemand enige info over de juiste banden ?
145
ik zie ook 145 13
Ha, jullie gaan me toch niet vertellen dat je de orginele bandenmaat moet hebben voor de schouwing? Wat een land zeg dat België...
Test
probeer maar eens met andere banden, zal niet lukken
trouwens de 145 / 70 reeks zoals bij een AX mag je ook vergeten
uit mijn hoofd is het de 78 tot 82 reeks die het moet zijn
en 13”
Leoneke, PB ontvangen, we spreken wel af
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Op volgende website kan je zien welke bandenmaten en types zijn toegelaten : http://www.goca.be/frames/newdesign.asp
Ga naar Autokeuring , bedrijfsvoertuigen , banden , toegelaten banden en vul je PVG nummer in .
Dan krijg je een lijst met toegestane maten .
Walter
ja dat is ook een probleem kan bij goca niks aanklikken
raar hé . maar vanvoor en van achter moeten dezelfde bandenmaat opliggen zekers
doeme toch , moet ik eerst ander banden gaan zoeken . Pff Heb vanvoor 155 x 78 op liggen en van achter 155 x 80 . Pffff
het mag alleen maar 145 x 74 zijn
@paso ja dat is goed moet nu toch ergens eerst ander banden zoeken
groeten
leoneke schreef:maar vanvoor en van achter moeten dezelfde bandenmaat opliggen zekers
Nee,
achteraan en vooraan mogen verschillen,
maar de achterbanden mogen onderling niet verschillen, net als de voorbanden.
ze mogen in profiel en in merk verschillen van de voorste, per as moeten dezelfde banden liggen
wat betreft de maat daar heb je dus zowiezo geen keus
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Hahaha, die vlamingen…
In Nederland is het heel erg makkelijk, je mag er gewoon alles onder schroeven, heb op mijn visa (berline 1100) 135-65-13 achter en 145-70-13 voor, zolang ze maar in goede staat zijn ...
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
jep jep hier is het beetje een apenland . Je moet maar eens een “getunede” auto proberen te keuring pfff . Of in men auto hangt een kleine zonneband op deze moet er af . heb een versterker in auto deze moet eruit of ik moet bijbetalen . Dan heb ik niet de juiste banden dus moet ergens andere gaan zoeken . enzo enzo
dus ik mag vanvoor 145x78 opleggen en van achter 145x80
dat mag nog zeker . Pfff ik heb 155 op liggen en die is niet goed maarja
volgens mij moet men ook in België zich houden aan Europese regels mbt typegoedkeuring.
Als je een afwijkende maat wiel/band monteert met TüV goedkeuring dan moet men dit in België ook toestaan.
Bij Duitse banden/velgen sites kan je de TüV-Gutachtung vaak downloaden.
Voor de C15 is dat dus wat lastiger, omdat het een bestelauto is.
Maar, aangezien de 1.8D ook met 155/80R13 is geleverd, moet je, m.i, die banden ook zonder probleem goedgekeurd krijgen (al heb jij een 1.4) het enige dat nog roet in het eten kan gooien is als de 155/80R13 alleen icm vier boutgaten mag ipv drie.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
- Visa 11RE
Het is dus gewoon kortweg schandalig.
Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de wegligging van je auto een stuk beter wordt met die ietsjes bredere banden, zeker met lading aan boord.
Een andere visa (14 TRS-stilo 1986) van mij heeft zelfs rondom 155-70-13 banden, en het rijdt ook nog eens fenomenabel strak!
