Beste EB6V rijders,
Heeft een van jullie enig idee op welke temperatuur de “koelkast” staat afgesteld? Kan er niets over vinden in de boekjes, en hij zal toch echt onafhankelijk van de interieur temperatuur moeten zijn afgesteld.
groeten,
JT
C4 Grand Picasso LB 1.6HDIF EB6V Or Anodise
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Wat ik begrepen heb is dat er niet echt een temperatuur ingesteld wordt.
Wanneer de motor draait wordt er gewoon constant maximaal koude lucht in het compartiment geblazen. Het duurt dus even voordat je koelkast koud is. Hij is dan ook voornamelijk geschikt voor langere ritten. Bij een korte rit wordt het niet echt koud binnenin.
Hoi Tilanus,
Dat vermoeden had ik eerst ook, maar hoe zit het dan met een buitentemperatuur van bv 35graden en een ingestelde temperatuur in de auto van 21graden.
Welke temp krijg je dan in de koelruimte, of blaast ook een airco maximaal kou en regel je dit naar het interieur af met klepjes en gaat hij naar de “koelkast” gewoon maximaal kou.
En als bovenstaande zo is, wat dan als je de airco uit hebt staan?
Ben benieuwd?
gr, JT
Over het algemeen werken aircosystemen met een aparte verdamper (die wordt koud) en daarna een conventionele kachelradiator die de temperatuur weer op peil brengt, naar gelang de thermometer in het interieur dat aangeeft.
Waarschijnlijk zit er dus tussen verdamper en kachelradiator een luchtuitlaat die koude lucht de ‘koelkast’ in blaast. Bij gebruik van de airco zal die lucht ongeveer zes graden zijn.
DigiDaan schreef:Over het algemeen werken aircosystemen met een aparte verdamper (die wordt koud) en daarna een conventionele kachelradiator die de temperatuur weer op peil brengt, naar gelang de thermometer in het interieur dat aangeeft.
Dat wilde ik nou net zeggen. hier heb ik niets meer aan toe te voegen. Thnx!
Bedankt ook Digidaan voor je antwoord,
Dit is natuurlijk ook wat ik een beetje hoopte, 6 graden is een ECHTE koelkast!!
gr, JT
Totaal aantal Berichten: 913
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xsara Coupe 1.6 i Prestige
Ik merk er alleen niet veel van…
De Familiegeschiedenis qua Citroën: 3x BX, 1x Xsara Berline, 2x Xsara Picasso, 1x C4 Picasso en 1x C5 Tourer.
Ik zal komende week een dagje een (geijkte)temperatuurmeter in de koelkast hangen op een lange rit. Ben zelf ook wel benieuwd.
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
ik heb de indruk dat hij dezelfde temperatuur aanhoudt als in de auto.
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Er zit toch een regelknop in het dashboardkastje ?
Daarnaast is de lucht die uit de roosters komt een stuk koeler als de omgevingstemperatuur. Dit vanwege de opwarming vanuit buiten…
Verwacht dus geen echte koelkast, maar wel een verkoelende werking.
Domme vragen bestaan niet.
Simmetje schreef:Er zit toch een regelknop in het dashboardkastje ?
Regelknop? Waar zit dat ding dan?
DS4 HDi 160 Sport Chic
Grand C4 Picasso 2.0i (benzine) Exclusive EB6V
Niet dus.
Heb er voor de zekerheid nog maar even de handleiding op nageslagen en het is precies zoals ik het reeds eerder hier meldde;
In de ‘koelkast’ wordt de maximaal gekoelde lucht ingeblazen. Dus onafhankelijk van de temperatuurinstelling in de auto of de buitentemp.
Natuurlijk werkt het alleen bij draaiende motor en je moet de airco natuurlijk wel aan hebben staan.
Het is met name aardig om voorgekoelde blikjes enigszins koud te houden maar je moet niet verwachten dat je er een sixpackje in kunt stoppen en dat dat na een halfuurtje koud is
Er zit wel een aan uit knop in de koelkast.
Moet je maar eens kijken onder aan het scharnier
FrankG schreef:Er zit wel een aan uit knop in de koelkast.
Is dat niet de schakelaar voor de verlichting?
Ik ga straks eens kijken maar ik denk het niet. Die gaat nogal zwaar als dat verlichting moet zijn
