wie kan mij hier even uit de brand helpen? ik heb laatst het verdeelblokje van de km tellers vervangen ( km.teller doet het weer
) maar kwam ik later tot de conclusie dat mijn abs in een keer niet meer werkt..
heeft altijd perfect gedaan zonder storingen en zijn door de vorige eigenaar zelfs niewe sensoren in gezet.
nu was ik vanavond even onder haar rok bezig en zag ik deze twee stekkers los liggen maar kan nergens vinden waar ze op moeten..
iemand?? wellicht dat dit het abs probleem is?
foto’s
Groet Roy
Die stekkers zijn niet van je abs,linksboven in je foto zie je twee relais,die zijn van je abs.
Misschien dat het probleem daar inzit.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
ray schreef:Die stekkers zijn niet van je abs,linksboven in je foto zie je twee relais,die zijn van je abs.
Misschien dat het probleem daar inzit.Gr Raymond
weet je waar de stekkers wel van zijn dan? zal de relais effe checkke , bedankt ! ![]()
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
lijken wel stekkers van je remblokslijtageindicatilampje (4x woordwaarde ?)
PHoskam schreef:lijken wel stekkers van je remblokslijtageindicatilampje (4x woordwaarde ?)
weet je ook waar die stekkers van de remblokslijtageindicatielampje op horen te zitten dan? ![]()
Groet Roy
Euhm, uit mijn nu nog klunzige ervaringen met de techniek van de CX zeg ik dat die bij de remblokken zitten.
(rem-blok-slijtage-indicatie-lampje zijn dus vijf woorden:P)
There’s always something going wrong, that’s the only guarantee.
CX-power schreef:Euhm, uit mijn nu nog klunzige ervaringen met de techniek van de CX zeg ik dat die bij de remblokken zitten.
maar zo ver reiken de stekkers niet ![]()
Groet Roy
