7 van de 22
Over m’n XM’s: Exit project en nieuwe XM
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 21 juni 2007 11:24 PM
  [ # 91 ]
XMTurboCT schreef:
De Xmania gaat een beetje uit de hand lopen vrees ik… Van de week nr. 5 gekocht, een Exclusive uit 92. Wederom van buiten met de nodige schades, binnenkant is netjes. En deze doet het niet, ‘kwestie’ van een nieuwe startmotor monteren… Eens kijken of dat wil lukken.
En verder fijn toeren met m’n rijdende v6, via Drachten naar Harlingen en weer terug. Is wel een machtig geluid zo’n v6. Daarmee vergeleken is een turbo maar stilletjes.
Laughing  je bent gek Laughing  Wink  waar laat je ze allemaal heb ook nog wel een mooie v6 voor je Wink
Groet Roy
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 22 juni 2007 12:13 AM
  [ # 92 ]
kijk maar uit voor je het weet ben je verslaafd Wink
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 22 juni 2007 12:22 AM
  [ # 93 ]
Geloof mij, dat is ie allang Wink
Ik moet ook niets zeggen hoor Surprisedops:
Xsara Coupe
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 24 juni 2007 05:22 PM
  [ # 94 ]
Verslaafd??? Ikke??? Niet echt… Maarre no 3 gaat binnenkort naar het oud-ijzer. Dus dan heb ik er nog maar 4…
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Xsara Coupe
Gepost: 24 juni 2007 05:27 PM
  [ # 95 ]
Groet, Arjan
Ik moet er niet aan denken! 4*50 eu wb, dus 200 eu. 4xverzekering a veel…
Ws heb ik later het zelfde verhaal hoor, maar goed Laughing
Xsara Coupe
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 24 juni 2007 05:40 PM
  [ # 96 ]
Nou ga ook wel t´een en ander schorsen….
Citroën XM turbo ct
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 25 juni 2007 01:45 AM
  [ # 97 ]
Dit weekend ruim met m’n v6. Rijdt prima, lijkt wel zuiniger dan een turbo ct… Heb wel een paar vragen. Hoe zit het met Diravi, moet je met meer kracht ah stuur draaien als je rijdt dan wanneer je stil staat. En verder hoor je een soort brom bij hobbels bij het omhoog gaan. Geen idee wat het is en of het normaal is… Iemand n idee? Alvast hartelijk dank!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
kreazyv8wuppo
Gepost: 25 juni 2007 01:48 AM
  [ # 98 ]
idd hoe harder je rijdt hoe minder stuurbekrachtig Wink
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 25 juni 2007 01:54 AM
  [ # 99 ]
OK, dank daar hoef ik me dus geen zorgen over t maken! Toch fijn zulk n ontwetendheid…. Surprisedops: Dank!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 25 juni 2007 04:05 AM
  [ # 100 ]
Je zal wel meer weten dan ik hoor ... maar hoe is het met je remmen? Ik zou elk wiel eens met een assteun ondersteunen en iemand anders het rempedaal laten bedienen en controleren of al je remmen wel werken.
Ik meende dat een rem niet werkt als je de wagen opkrikt zonder de as te steunen want de veerdruk wordt gebruikt voor het remmen? En met hangend wiel geen veerdruk, dus…
Achterremmen controleren is makkelijk bij the way: zet de wagen in z’n hoogste stand, hou het rempedaal in en zet de wagen in de laagste stand. Als ie achter zonder horten of stoten zakt doen die remmen het niet. En bij goede remmen zou-ie zelfs hoog moeten blijven staan, totdat je het pedaal loslaat, dan valt-ie naar beneden Wink
Ik zelf had defecte achterremmen, niemand merkte wat, alleen dat het pedaal flink bekrachtigd moest worden inderdaad. Bleken later verkeerde remblokken te zijn die tegen elkaar duwden ipv de schijf. Rolling Eyes
Groetjes Erik!
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 27 juni 2007 01:32 AM
  [ # 101 ]
Ha Erik,
De remmen lijken het al weer gewoon te doen, alleen dus het abs niet. Wordt wel een probleempje straks met de APK. Misschien maar eens laten uitlezen waar het probleem zit danwel welke sensor problemen geeft….
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 27 juni 2007 01:36 AM
  [ # 102 ]
Ga je die nou slopen Arjan, of die Exclusive?
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 27 juni 2007 01:42 AM
  [ # 103 ]
Weet nog niet welke de eer krijgt om uit elkaar te gaan eerlijk gezegd. Wil eerst van de Ambiance weten of ie op zich gemakkelijk door de APK komt. En dan zie ik wel weer verder. Technisch zou de Ambiance er geloof ik iets beter voor moeten staan, plus de Exclusive is een automaat (die het nog wel doet schijnt). Misschien schors ik eerst die Exclusive, zet het leer en zo over in de Ambiance en het stof in de Exclusive. Is ook wel een fijne klus denk ik…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Matthijs2006
Gepost: 27 juni 2007 02:06 AM
  [ # 104 ]
Dat is raar, Arjan. Een Exclusive moet zo blijven…  Wink
Je wilt geen Cruise Control bedienen vanuit een stoffen stoel.  Wink
Anyway, ik wil nog wel een keer helpen met dingetjes, als je wilt.
xm'metje
Gepost: 27 juni 2007 03:30 AM
  [ # 105 ]
niet die grijze he? nonoanders neem ik haar wel weer terug hoor.. Laughing
Groet Roy
7 van de 22
