Hallo iedereen
Ik ben sinds eergisteren in het bezit van een tweedehandse citroen C3 exlusive edition.
‘k heb tot nu toe zeker nog geen klachten, de wagen rijdt zeer degelijk en ook de opties staan me wel aan. Mijn vorige wagen had namelijk niets van dit alles.
Maar nu heb’k toch een vraagje. Als ik ergens stop en ik zet de motor af en open de deur, dan klinkt er altijd zo’n geluid (bliep-bliep-bliep) en dan stopt dit weer. Kan iemand me zeggen wat dit geluid betekent? Het is niet dat mijn sleutels nog in het contact zitten ofzo.
Groetjes
Niemand een ideetje?
Goh, daar heb’k eigenlijk nog niet op gelet. Zou best wel eens kunnen. ‘k ga het straks eens testen.
Ben het net even gaan testen en ‘t heeft niet veel met de gordel te maken. ‘t geluid komt pas als ik de deur open nadat de motor uitgezet is. Maar het lijkt me in elk geval geen alarmerend geluid ofzo te zijn, maar ‘k zou gewoon toch graag weten wat het betekent.
‘k moest net de auto even gaan verplaatsen en ‘k heb het ondertussen gevonden. ‘k doe dus altijd mijn deur al open voordat ik de sleutel uit het contact haal en daarom maakt hij het bliep-geluid. Stom dat ik daar niet eerder opgekomen ben :d
Het is dus een diesel die ik gekocht hebt. Een 1.4 HDI. Mijn vorige wagen was een benzine en ik betaalde me echt blauw, want hij verbruikte ook heel veel. Dus dat is met deze wagen meteen opgelost.
‘k ga met plezier naar het werk vertrekken morgen zodat ik er nog een toertje mee kan doen :d
Mijn vorige verbruikte ook zoiets, daarom dat ik nu resoluut voor een diesel koos. Mijn gemiddeld verbruik is nu 5.1l dus wel doenbaar :d
‘k ben dus al die geluidjes en bliepjes nog niet echt gewoon denk’k. Mijn vorige wagen had dus echt niets. Geen airco, geen geluid als de gordel niet aan was, enzovoort :d Dus ‘k ben erop vooruitgegaan. Allé hopelijk toch, want ‘k lees toch vaak negatieve reacties hier over de wagen.
hij maakt ook geluid als de handrem opstaat en je rijdt.
Je deuren gaan automatisch op slot als je gaat rijden, dan hoor je klik-klik. Stop je weer en doe je de portieren open (van binnen uit) dan gaat ie automatisch weer van slot.
Als je het eraf wilt hebben moet je ff pb-en dan geef ik je de procedure, al zou ik het niet doen. Is weer een stukje extra veiligheid. En dat de deuren niet van slot gaan als je in het water terecht komt is onzin, de deur gaat mechanisch van slot. Alleen de andere deuren worden elektrisch bediend. Deze zijn echter ook afzonderlijk mechanisch te openen. Wie dat fabeltje over die elektrische deuren bedacht heeft weet ik niet, maar verstand van auto’s heeft ie niet.
Dat van die handrem klopt inderdaad, had’k gisteren voor.
Bij mijn auto is’t nu wel niet zo dat mijn deuren automatisch op slot gaan. Ik kan dit wel doen als ik zo op die zwarte knop duw vandoor. Maar automatisch gaat het bij mij niet. Gelukkig, eigenlijk, ‘k zit niet graag opgesloten in de wagen.
Deuren automatisch sluiten aan/ uit door de zwarte knop wat langer vast te houden
Pieter
bij mij is deze optie ingesteld ik voel me veel veiliger bv in het stad wanneer mijn deuren op slot zijn,
het is zoals het autom. aangaan van de lichten dit vind ik ook een heel goede uitvinding en vergeet niet het “Follow me home” functie,,,,Prima
kenny schreef:bij mij is deze optie ingesteld ik voel me veel veiliger bv in het stad wanneer mijn deuren op slot zijn,
‘k zit zelf niet zo graag opgesloten eigenlijk, heb nogal snel last van claustrofobie dan. Maar ‘k wist niet dat ik ook automatische lichten zou hebben. Hoe stel ik deze functie dan in? Of heeft niet elke C3 dit?
hmm nee niet elke c3 heeft dit
mijn is een 14HDI model 2006 “exclusive”
het instellen van autom. lichten doe je via het scherm in uw midden console (klok /temp./frec.)
je komt in dit menu door op het knopje “menu” van uw radio toestel te drukken en als je dan dit menu af loopt vindt je ergens autom. verlichting aan of uit ook
je dient natuurlijk wel de radio standaard van citroen te hebben
‘k heb zelf een C3 exclusive van 2005. ‘k ga straks eens kijken hoe het zit dan.
Automatisch lichten aan kan door de dealer aangezet worden, bevalt mij uitstekend, nadeel is dat als ik in de wagen van min dochter rij, ik soms vergeet ze daar met de hand aan te doen.
Pieter
daarvoor moet je niet aar de dealer je kan het zelf ook doen het is simpel
heb nog eens gecheckt:
druk op het knopje “menu” van uw radio
en door loop het menu door op de pijltjes toetsen te duwen
en als je een verandering wilt vast leggen druk op enter
klaar is kees ![]()
