Heeft er iemand nog een tip kwa prijzen voor schijven en blokken voor mijn xm? Ergen sin d ebuurt van utrecht. Gewoon brezan of ??/
De Hbase geeft aan dat de bruto prijs voor een schijf 79 euro is. De netto prijs zal neem ik aan lager liggen. Ze spreken echter over “schijf"das enkelvoud. die dingen worden toch per set verkocht? is het dan 2 keer de bruto prijs??
als ik de bruto prijzen neem en alles moet vervangen dan is het volgens Hbase
voorschijf 79 euro 283X48X26.0 GEVENTILEERD 5 GATEN( keer 2 ???)
achterschijf 55,50 224X63X9.0 MASSIEF 5 GATEN( keer 2 ??)
Voor de blokken heb je aan de voorkant blijkbaar de keus uit verschillende;
REMBLOKSET OE fabrikant TRW = 59,50 euro
130.9X73.0X17.0 MET SLIJTINDIC.
VOORZIJDE
REMBLOKSET fabrikant HITEC = 47,00 euro
130.8X73.0X17.0 MET SLIJTINDIC.
VOORZIJDE
en dan ook nog een remblokmontage set van HITEC voor voor 14,80
Ik vermoed dat dit niet nodig is ?
Voor de achterzijde heb je dezelfde keuze…
Wat zijn de verschillen ??? Kun je gewoon kiezen of ??
Overigens,
op Marktplaats staat er ook een ad van een tuningsvbedrijf Advertentienr.:9968715313
en die bied aan…
Gegevens remschijven.
MERK: BREMBO
AFMETINGEN: 276X48X22.0
GEVENTILEERD
5 GATEN
VOORZIJDE
Volgens hen zou dit ook onder mijn xm ( 2.016v juni 94 T2) moeten passen. De formaten wijken echter af van de Hbase…
Die passen niet, je moet die van 283 hebben. (van na de modificatie van 1991) Totaal komt zo’n beetje op 150 euro. De automaat heeft iets dikkere schijven, maar jij hebt een handbak toch?
De onderstaande link is misschien iets? Zelf nooit zaken mee gedaan overigens. Kijk ook je handremkabels goed na, de buitenkabels breken snel en dan blijft ie plakken. Kost blokken en schijven en brandstof natuurlijk.
http://www.autopartsonline.nl/nl/index.php?show=artikelen&id=94
autopartsonline zegt rondom schijven en blokken nieuw voor 215 euro incl bezorging…
is nie duur. Ik twijfel alleen ff ok ik het daar zal doen. Iemand ervanring met autopartsonline ? betsel wel vaker via internet, maar ja, nadeel is dat als het niet goed is… dan begint de ellende vaak…
bedankt trouwens voor je handremkabel tip! die kijken we ook gelijk even na.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Brembo is duur maar goed, HITEC is rommel(ook “goed” opzich maar het is maar waarvoor je het gebruikt hé)
Ik steek momenteel Ferodo remblokken, slijten sneller maar remmen beter.
BX SPORT -> Zondagsknaller
wat voor remmen krijg je voor die 215
Citroenbx schreef:Brembo is duur maar goed, HITEC is rommel(ook “goed” opzich maar het is maar waarvoor je het gebruikt hé)
op mijn zx heb ik ferrodo gebruikt. Nadeel van die blokken was dat je ze eerst goed op temp moest brengen. Koud deden ze amper wat.
Op die zx heb ik nu origineel spul van de peug 307 GTI zitten. Dat remt als een beest…
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
ff Rik bellen?? wink
eXaMple schreef:ff Rik bellen??
Rik moet ik sowieso nog bellen. Die clutch heeft hij top gedaan, prima adres dus, maar ik had nog afgesproken dat ik een “bon” zou krijgen dat eea gedaan was. prijs hoeft er niet op te staan maar wil graag de docu voortzetten
wat remmen betreft.. Ik zet dat spul er zelf onder en als ik via Rik bestel wil hij ook marge natuurlijk, maar bellen kan geen kwaad, goed idee.
@citroenc2
Er staat geen merk bij. Schijven voor zijn iig geventileerde 283x26x48
Minimale dikte zou 24 mm mogen zijn.. nou, geloof me, dat is inmiddels wel bereikt hoor.
maar goed, 215 voor compleet remmenset voor en achter is best te pruimen toch ? Alleen de voorkant van m’n zx was al 500 euro dus…
eerlijkheidshalve wel ff melden dat de XM verkoper me daar ook van op de hoogte had gebracht… ![]()
even ter indicatie wat prijzen in frankrijk. ik ben hiervoor uitgegaan van een xm 2 liter uit 1995, want ik weet niet wat voor auto je precies hebt, maar het goedkoopste wat ik ben tegengekomen is:
schijven achter set zimmermann 73.42
schijven voor set brembo 100.85
blokken achter bendix 34.68
blokken voor bendix 49.53
waar dan nog een tientje verzendkosten bovenop komt als ze versturen in frankrijk. verzendkosten naar nederland weet ik niet.
dit dus ter vergelijk met nl en f prijzen.
het scheelt niets, is duurder of goedkoper.
wilde het zelf ook wel eens zien.
AH! de bonnen van Rik… Ik heb zojuist de bon binnen gekregen van twee maanden geleden hehehe dus heeel snel is ie daar niet mee. wink
je zou eens moeten informeren bij remraad in puurs (belgie) telefoonnr. 03/890/60/30 kan behoorlijk wat verschillen in prijs
xm 21td 95’
even een rondje bellen gedaan
remservice utrecht: 250 euro, schijven en blokken voorkant
autopartsonline : rondom schijven blokken 215 euro
brezan: rondom 307 euro
autopartsonline is dus verruit de goedkoopste. Nu weet ik dat er een enorme marge op remschiven/blokken zit. Dus de verschillen in prijs kunnen wel.
Hamvraag is echter, en dat willen ze geen van alle vertellen of ze weten het niet, wat de merken zijn. Eventuele kwaliteit verschillen kom je dus niet te weten…
wat zouden jullie doen ? autopartsonline ?
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Wat kost het origineel eigenlijk?
Gr Martijn
ik heb een maand geleden schijven gekocht via marktplaats voor 90 voor de set, vond ik ook wel meevallen
Maar die schijven bij autoparts online zullen toch wel gewoon aan alle regels voldoen???
Martijn de Ruijter schreef:Wat kost het origineel eigenlijk?
Gr Martijn
ik heb hier in alle gevallen om vervangingsmateriaal gevraagd. Dus niet van die speciale brembo of tarox schijven met gaatjes en exotisch lijntjes erin.
bel prima parts eens is niet de duurste en bijna altijd brembo ![]()
