Ik heb een bluetooth carkit van nokia in de auto en had tot voorkort een nokia telefoon die perfekt op de carkit zat. Nu heb ik gisteren een MDA vario gekocht en prompt begint de carkit te galmen, dwz, de andere kant van de lijn hoort zichzelf 2 keer.
Hoe los ik dit op? Het ligt overduidelijk aan het andere merk van de telefoon (heb dit eerder gehad met een ericsson op een nokia carkit) maar wellicht dat het op te lossen is, eventueel met een andere bluetooth carkit?
Iemand ervaring, of tips?
Dit lijkt mij meer iets voor de electrohiek van het forum. Ik heb hem daarom daar even heen gesleept.
Schijt aan originaliteit.
perfekt, hopelijk krijg ik ook antwoord ![]()
Waarom koop je niet zo’n bleutooth oortje, niks geen inbouwen. Werkt perfect. En daarnaast kan je zo in een andere auto stappen. Nog een voordeel is dat je niet hoeft te wachten tot het telefoongesprek is afgelopen voordat je uit kan stappen.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Re: Galmen op de carkit
malle pietje schreef:Ik heb een bluetooth carkit van nokia in de auto en had tot voorkort een nokia telefoon die perfekt op de carkit zat. Nu heb ik gisteren een MDA vario gekocht en prompt begint de carkit te galmen, dwz, de andere kant van de lijn hoort zichzelf 2 keer.
Nokia carkits werken het beste met Nokia telefoons….....Ondanks de universele Bluetooth techniek, ik had het ook met een Ericsson telefoon op de CK-7W van Nokia
Ik heb de meest simpele Parrot die er is, en dat ding werkt perfect! Heeft het nog nooit af laten weten (is nu zo’n 4 jaar oud) en werkt met werkelijk ieder merk telefoon…
Xsara Coupe
abxsport schreef:Waarom koop je niet zo’n bleutooth oortje, niks geen inbouwen. Werkt perfect. En daarnaast kan je zo in een andere auto stappen. Nog een voordeel is dat je niet hoeft te wachten tot het telefoongesprek is afgelopen voordat je uit kan stappen.
Nou, omdat ik die heb gehad en het volgende meer regel dan uitzondering was; oortje leeg tijdens het rijden. Oortje in huis aan de lader. Oortje vol, vergeten mee te nemen. Telefoon gaat, oortje niet in. Telefoon gaat, oortje staat uit. Oortje in, telefoon niet op bluetooth. Telefoon gaat, bluetooth aan, oortje aan, waar is dat ding?
samenvatting, een oortje werkt echt bagger. Vandaar dat ik direct een carkit heb gekocht. Met de volgende voordelen;
auto in, contact aan, verbinding met de carkit. Telefoon kwijt? Contact aan. Verbinding? Telefoon binnen 10 meter afstand. Telefoon in de tas, telefoon gaat, druk op de knop en bellen maar. Bellend op bestemming? Knop ingedrukt houden en lopen maar. Carkit leeg? Nee hoor, die is altijd vol! Inbouwen? 20 minuten maximaal.
maar ook de volgende nadelen;
achtergrond ruis
galm
Enfin, keuze snel gemaakt.
Maar ik heb inmiddels begrepen dat nokia express ervoor heeft gezorgd dat het alleen met nokia kan samenwerken, en met andere telefoons lastig doet (ook bijvoorbeeld bij motorolla of ericsson.
Ik ga vanavond een parrot kopen en even rap inbouwen, dan weet ik morgen of het daar aan lag.
Dus, mocht je een nokia hebben maar nog geen carkit, kopen? Heb er 1 over.
Hmm, oortjes zijn kloten. Daar ben ik het wel hartgrondig mee eens.
Wat betreft die carkits.. zo’n Parrot is dus wel een goed ding? Ik moest ook maar eens een carkit kopen en nu ik een bluetooth carkit heb is een universeel bluetooth geval wel ideaal (lijkt mij).
mpostma schreef:Hmm, oortjes zijn kloten. Daar ben ik het wel hartgrondig mee eens.
Je bedoelt dat je een bluetooth telefoon hebt en dus een bluetooth carkit wilt aanschaffen?
Parrot is opzich een goed apparaat, ik weet vooralsnog niet of het ook goed werkt met mijn huidige toestel, maar dat zie ik dan vanavond of mrogen wel. Als dat zo is, hou ik een nokia bluetooth over die met een nokia telefoon perfekt werkt.
Parrot is een perfect ding!
Overal waar ik heb geinformeerd werden ze ook aangeraden. Zijn ook heel makkelijk bij de dealer te upgraden voor nieuwe toestellen mocht en een een keer onverhoopt niet helemaal lekker werken. Maar in principe is dit nooit nodig. Ik heb hem van mn pa overgenomen en echt nooit klachten gehad over galm of ruis. Ruis hadden we met de originele nokia carkits altijd wel….
Xsara Coupe
malle pietje schreef:Je bedoelt dat je een bluetooth telefoon hebt en dus een bluetooth carkit wilt aanschaffen?
Exact! Sinds afgelopen weekend heb ik een vaginatiedinges waarmee je ook kan bellen. Ik wilde het cominberen met een actieve Brodit houder. Ik heb over die Brodit dingen wel goede reviews gelezen, maar nog niemand gehoord die een Brodit houder met Citroen BX specifieke proclip heeft gemonteerd.
Van dat laatste begrijp ik dus helemaal niks…..
Maar goed, naast een klapsleutel die ik net heb ingebouwd moet ik vrijdagavond of zaterdag mn nieuwe parrot 3100 carkit even inbouwen. Eigenlijk eerst die stomme iso stekkers voor de radio erin hangen, dan kan je de parrot gewoon inpluggen.
Ben benieuwd!
Heb maar voor de makkelijke oplossing gekozen en de iso stekkers laten zitten. Het werkt fantastisch, ziet er prima netjes uit en galmt niet meer, plus dat ie het omgevingsgeluid filtert zodat je ook boven de 140 nog verstaanbaar blijkt te zijn…
Ik ben weer tevreden!
malle pietje schreef:Heb maar voor de makkelijke oplossing gekozen en de iso stekkers laten zitten. Het werkt fantastisch, ziet er prima netjes uit en galmt niet meer, plus dat ie het omgevingsgeluid filtert zodat je ook boven de 140 nog verstaanbaar blijkt te zijn…
Ik heb ook een parrot carkit sinds kort en hoewel ik totaal geen ervaring heb met carkits lijkt deze goed te werken.
malle pietje schreef:Maar ik heb inmiddels begrepen dat nokia express ervoor heeft gezorgd dat het alleen met nokia kan samenwerken, en met andere telefoons lastig doet (ook bijvoorbeeld bij motorolla of ericsson.
Vertel mij wat, die klote Finnen zijn erg goed in het afschermen van hun markt ![]()
