nou, ik had et nog niet bekeken maar nu heb ik een apparaatje in huis en oeps, alle banden 3 tiende te weinig, behalve linksvoor die was op juiste spanning
Zo maak je wat mee op een herftachtige zomerdag! ![]()
zeker, zonnetje schijnt hier trouwens weer tussen de zwarte wolkenflarden door
maareuh, spanning gelijk maar ff gefixt bij benzinepomp, en nu gaan we voor de 1:16 per tank! ![]()
Ik doe altijd 2.3 rondom…
Jos van der Voort
ik vind de remmen al niet zo heeeeel best, dus ik ga niet hoger dan voorgeschreven in mn portier ![]()
2.3 is de voorgeschreven spanning voor mijn 1.6 volgens mij.
Jos van der Voort
ah ok, 1.4 heeft 2.2 voor en 2.1 achter op sticker staan ![]()
je kunt zonder problemen de druk 0,5 bar hoger zetten dan normaal.
dit resulteert in nog zuiniger rijden,en een lichter sturende auto.
de slijtage aan de banden is minder, en de rolweerstanden is minder.
de echte nieuwe rijders persen zelfs dik 3 bar in hun banden.
mij lijkt dat wat grof, vandaar dat de drukken in mn xantia rondom op 2,9 staan.
1 op 12 ruim met stadsplattelandsverkeer(binnenwegen).
1 op 14 tot 16 bij snelweg, afhankelijk van 100 /120 /140 kmh constant.
mvgr wupke: ![]()
vind het nu al prima, reed met bandenspanning van 1.8 op bijna alle banden al 1:15,5
(binnenwegen, snelweg, stadsstukjes) en ik reed niet bepaald zuinig, flink doortrekken enzo ![]()
oh en trouwens, minder band op de weg is slechtere wegligging (uiteraard vanaf zekere spanning boven de adviesspanning) en slechter remmen.
Hmm.. Ga eens experimenteren. Kan wel wat minder benzine verstoken.
Dus 2.7 rondom kan zonder al te veel problemen?
Jos van der Voort
waarschijnlijk wel als er bij jou 2.3 voorgeschreven is ![]()
Gaan we proberen!
Ik kom er nog op terug.
Jos van der Voort
probeer ook even de remweg, ben ik wel benieuwd naar, of je ook verschil merkt bij het wat hardere remmen ![]()
als een band INEENS op 1 bar staat ipv 2.1 of 2.5 dan is ie lek (of zeer poreus)
in een onwaarschijnlijk geval zit er misschien iets in je band dat als je band op een bepaalde positie staat lucht doorlaat.
Ivm drukverlies in je banden:
missch van die Volcane 14”-velgjes onder je wagen?
Na verloop van tijd beginnen ze wat te corroderen waardoor de banden druk verliezen…
Heb ik als voorgehad met m’n vroegere Volcane en nadien m’n Aura.
Greetz,
dieter
Leer van gisteren, leef vandaag, ga onbevangen naar morgen
