Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Hallo,
Na een heftige nachtelijke regenbui staat er soms water in het voorste opbergvakje van mijn portier. Soms wel een paar centimeter. Dit alleen aan de bestuurderskant.
Iemand enig idee waar dat doorheen kan komen? Raam? Portier? Afvoer open dak? Verder is ie overal droog dus ik weet niet waar te beginnen met debuggen.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
al het vuil eens uit de afvoergaten aan de onderkant van de deur weghalen?
Tijdens een heftige nachtelijke regenbui in de auto gaan zitten….
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
garagestmarien schreef:al het vuil eens uit de afvoergaten aan de onderkant van de deur weghalen?
Er zitten geen afvoergaten omdat er helemaal geen water in hoort te komen. Het is zo’n vakje waar je handschoenen of zo in stopt. Precies daarin druppelt op een een of andere manier water.
JanO schreef:Tijdens een heftige nachtelijke regenbui in de auto gaan zitten….
Overdag heb ik het al een keer gepobeerd, maar toen ging het niet lekken.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
het water dat in je portier, want zo heet een deur ineens als deze in een auto zit, blijft hangen kan overlopen in je bakje.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Even om te kijken of we het over hetzelfde hebben…
De onderstaande foto is door de linkerbovenhoek van mijn voorruit genomen. Ik heb er niet speciaal een plasje in hoeven doen, die zat er nog van vannacht…
Je zegt dat hier (klikken ivm photobucket) water kan komen doordat er water in mijn portier blijft hangen?
Het moet ergens van boven komen, maar dat ziet er schoon uit. Het bakje is waterdicht, dus van onder kan het niet komen. Volgens mij moet het er dus in druppelen ![]()
De hemel is iig droog…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Zal het niet via je onderste raamrubber komen ? Ik heb het ook ooit gehad, maar toen ik ernaar ging kijken was het probleem weg.
Nu C5 tijger…
Eerst de deurbekleding verwijderen, dan in de auto plaats nemen en dan de tuinslang erop.
Geen hoge druk!
Vermoed dat het wel eens via de spiegel kan komen.
succes, piet
Ik heb het ook gehad en opgelost. Check eens of de stof boven het bakje ook nat is. In dat geval heb je waarschijnlijk hetzelfde als ik gehad. Het water komt binnen via het stijltje die het kleine ruit van de grote scheidt. Het onderste rubber, van buiten gezien links van het stijltje, sluit vaak niet helemaal meer aan tegen het stijltje. Hierdoor loopt water naar binnen wat precies op de draadboom van de raambediening valt en langs daar in het bekleding van het deurpaneel loopt; de stof raakt verzadigd en vervolgens stroomt het het bewuste bakje in.
Oplossing; smeer met zwarte siliconenkit dat raamrubber weer dicht.
Animal triste post coitum
Ree schreef:
Ps. moet jij niet ff een nieuwe raamschakelaar en een lijstje om je portierhendel hebben!? Ik heb nog wel wat voor je liggen voor een borrel en een sigaar.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dat leek me ook het meest logisch, maar ik heb de stof nog nooit op enige vochtigheid kunnen betrappen. Omdat het me zo logisch lijkt ga ik het denk ik toch maar doen…
Het lijstje om de portierhandel heb ik, maar die valt er altijd half af als ik het portier open doe. Dan moet ik bekennen dat ik nog nooit heb gekeken of dat aan het lijstje ligt of aan de deur zelf. Zo’n schakelaartje zou wel netjes zijn. Als ik in de buurt ben zal ik een sigaartje in de auto leggen ![]()
Ik moet wel bekennen dat ik me nooit zo op kan winden over dat soort dingen…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Dit probleem ken ik ook met mijn XM… het komt vaker voor, kan liggen aan het raamrubber helemaal vooraan bij de spiegel of inderdaad langs het stijltje
Zolang ik wielen heb, rij ik!
sorry voor eigenwijs antwoord, maar volgens mij zitten jullie allemaal fout
bij mij lag het aan het feit dat ik de panelen heb verwisseld, en daarachter zit een soort foam, wat de hele deur aan de binnenzijde bekleed, dit dient om eventueel water dat via het raamrubber naar binnen komt te geleiden naar de onderkant van de deur.
wanneer dit beschadigd is, drupt het er doorheeen, en via de schroef aan de bovenzijde van je deurgreep drupt dit in je bakje…...
Oplossing. ducktape gebruiken om het foam te repareren, en voila ![]()
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Eerst de bout bovenaan de handgreep losmaken, dan die onder de knop van de ramen zit, daarna kan je met een schroevendraaier, vleestang of profi-tool de pluggen die aan het paneel zitten gelijmd uit de deur wrikken. Er breken altijd minstens 2 af, dus koop vast wat hard-plastic lijm.
Onderaan begint altijd makkelijk, gewoon met de schroevendraaier langs de rand gaan (de pluggen zitten zo’n 4cm van de rand) en als je er eentje vind, wrikken!
Succes!
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
xmdriver schreef:Hoe haal ik op een verantwoorde manier het stoffen paneel eruit.
Ik heb de indruk als ik ga wrikken met bv een schroevedraaier dat ik mogelijk het paneel onherstelbaar beschadig.
Is hier een makelijke manier voor? of dien ik gewoon kracht te zetten met de schroevedraaier
alleen het stoffen gedeelte of de hele binnenkant vd deur?
Nu heb ik ook eindelijk gevonden waar het regenwater binnenkomt en in het bakje drupt…
Daar waar het schroefje de binnendeurgreep vastzet aan de deur zijn kleine scheurtjes in de plasticfolie ontstaan.
Had eerder deze week het deurpaneel verwijderd en zag duidelijk na een regenbui waar het naar binnen kwam, nadat ik wat van het schuimfolie had weggeplukt, zie fotootjes…
Sjako
