schakel probleem
DEESSE50
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 01 juli 2007 03:32 AM
Na vijf jaar revisie a.s. maandag 2 juli voor de APK. Vandaag een paar proefritjes waarbij een aantal afstellingen definitief gemaakt konden worden. Ik geef toe na vijf jaar verhalen over hoe rijd een DS moest het er een keer van komen. Very Happy Blijft nu nog een enkel probleem over dat ik er nog niet echt uit heb. Surprisedops:
Als ik een paar kilometer gereden heb kan ik hem niet meer in de eerste en / of tweede versnelling krijgen. Dit lukt wel weer. Als ik in stilstand de achteruit heb benut waarna de dame weer soepel schakelt. Echter na enige tijd (veel te snel dus) komt het verschijnsel weer terug. Wat verder op valt is dat is met de selekteur de verlichtingsschakelaar raak. Hoe lang dan wel kort ik de kabel stel, dit krijg ik er niet uit. Lijkt mij geen versnellingsbak probleem (hoop ik ook) maar heeft iemand enig idee? Is er iets dat ik over het hoofd kijk? Evil or Very Mad
Ik hoor graag jullie reactie’s Idea
Met vr gr Peter
Tedje
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 01 juli 2007 06:55 AM
Hallo.
Probeer de motor zo af te stellen dat het stationair toerental zo laag mogelijk is.
Ook moet de koppeling goed vrij komen en dat is bij een wat oudere Citroen wel eens niet zo makkelijk.
good luck
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 01 juli 2007 12:47 PM
Um… of je hebt geen of te weinig olie op je bak.  Confused
.komma
Cees78
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 01 juli 2007 01:19 PM
Toch heel goed naar de afstelling van de kabel kijken. Op het schutbord kun je hem stellen.
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
