3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Gebroken kopbouten
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 02 december 2006 09:51 AM
  [ # 31 ]
Bram-id19B schreef:
kop eraf halen, een goed center in de afgebroken bout slaan en uitboren op de kolomboor…..op de wagen eruit boren lukt niet, aluminium is zacht en de boor wil daar liever in boren dan in staal waardoor de boor weg wil lopen.
Je kunt er een grotere draad in tappen als de draad te beschadigt is, er past geloof ik gewoon M10 in je uitlaatspruitstuk.
Altijd je kop laten vlakken als je hem los hebt gehad!
Succes!
En als je te diep boort kan je ook nog in een waterkanaal uitkomen Rolling Eyes , afhankelijk van welk tapeind het is. Kop eraf is het beste en laten uitboren door een speciaalbedrijf.
Koprevisie?
Gepost: 04 december 2006 12:14 PM
  [ # 32 ]
Het is mij meerdere keren gelukt om op het stompje een puntje te lassen en daar leg je dan een moer m8 omheen en die las je vast. de eerste paar keer kreekt het weer af maar uiteindelijk heb ik ze er zo altijd uitgekregen!
Cool
Andries
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 05-03-2005
- ID/DS ID20F break
Gepost: 01 juli 2007 02:57 AM
  [ # 33 ]
Ik heb helaas hetzelfde probleem.
Tapeindje van het uitlaatspruitstuk van de 4e cilinder is afgebroken.
Er steekt geen stompje uit de kop ,de breuk ligt wel 2 mm in de kop.
Kun je dit ook nog oplassen?
Wat doet het aluminium van de kop, smelt dat niet weg ??
Ik wil het graag zo proberen, maar ben geen superlasser, en wil niet nog verder van huis af raken.
Cees78
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 01 juli 2007 01:20 PM
  [ # 34 ]
Restant in de kop?
Dat krijg je er toch zeker wel uit ?!?!
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
Totaal aantal Berichten: 43696
Gepost: 01 juli 2007 01:43 PM
  [ # 35 ]
M4 moertje in het gat op het afgebroken tapeind leggen, boortje pakken van 2 a 2,5 milimeter, gaatje boren in het afgebroken tapeind. Het M4 moertje gebruik je om precies in het midden te boren dus ( soort mal ) Gaatje klaar? Boortje 4mm pakken, gaatje groter maken. Nu een Torx of inbussluetel pakken, het liefst een dopsleutel, deze in het gat rammen, en daarmee het tapeind proberen los te draaien. Veel kruipolie gebruiken. succes!!!!
Andries
- ID/DS ID20F break
Gepost: 01 juli 2007 03:54 PM
  [ # 36 ]
Ik wil graag de kop laten zitten.
Met de kop op de werkbank is het niet zo’n probleem, maar in de auto, en dan de achterste cilinder, daar kom je met een boortje niet bij.
Wel een goed idee Waterman, badankt.
Misschien dat ik ergens een haakse boormachine kan lenen.
Iemand ervaring met het oplassen??
Wat gebeurt er met het naastliggende aluminium van de kop ??
Misschien een 8mm busje erin tikken en daar binnenin lassen ??
Gepost: 01 juli 2007 04:02 PM
  [ # 37 ]
Oplassen gaat niet werken als je geen uitstekend stukje tapeind hebt. Het alu kan wel iets hebben, wat warmte betreft, maar geen langdurige belasting. Zoek maar een haakse boormachine….Overigens, achter dit tapeind loopt een inwendig waterkanaal…. let dus op dat je niet door het tapeind heen boort….
Marten
Gepost: 01 juli 2007 05:50 PM
  [ # 38 ]
Cees78 schreef:
Restant in de kop?
Cees, vertel je geheim!
Andries
- ID/DS ID20F break
Gepost: 06 juli 2007 04:23 PM
  [ # 39 ]
Ik heb een haakse boormachine kunnen lenen en een mooi gaatje geboord middenin het afgebroken tapeind. Gaatje van 4 mm.
Daar kruipolie doorheen gespoten zodat het overal zijn werk kon doen.
Enkele dagen gewacht en steeds kruipolie erin.
Vervolgens vanmorgen een torxbitje in het gat getikt. Ging tot zover prima. Geprobeerd het tapeind eruit te draaien
Maar helaas, toen brak het bitje af. Dat zit dus nu in het gat, en dat ding is zo hard, daar kan ik niet in boren.
Ik ben bang dat nu de kop er echt wel af zal moeten.
Of heeft iemand nog een tip ???
Marten
Gepost: 07 juli 2007 01:04 PM
  [ # 40 ]
Bel Cees even.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 08 juli 2007 01:33 AM
  [ # 41 ]
steekt het nu iets uit?
soms kun je met een drevel en een hamertje het overgebleven schroefdraad “los tikken”. Ik ben daar ondertussen in getrained Confused Dujs goede drevel en zachte tikje de goede kant op..
verder natuurlijk behoorlijk klote. Succes!
.komma
Andries
- ID/DS ID20F break
Gepost: 05 augustus 2007 04:26 AM
  [ # 42 ]
laatste nieuws:
Ik heb het afgebroken torx-bitje naar achteren weg kunnen tikken, tot in de loze ruimte achter het tapeind.
Vervolgens het gat steeds groter gemaakt, tot 7 mm.
Tenslotte met een M8 tap de schroefdraad hersteld. Ik zat gelukkig perfekt middenin het tapeind.
Nieuw tapeindje erin gezet met locktite, voor de zekerheid.
Het is dus te doen om een afgebroken uitlaatspruitstuktapeind te vervangen van de achterste cilinder, met het blok in de auto. Dit had ik niet verwacht, maar ik ben er wel blij mee. Je hebt wel een haakse boormachine nodig, en om de M8 tap te draaien heb ik een spakenspanner gebruikt (!!!!!) omdat er geen ruimte is voor de normale tap-ratel.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 05 augustus 2007 04:48 AM
  [ # 43 ]
Voorboordiameter voor M8 schroefdraad is 6,8mm. Dus je schroefdraad is nu wel zwakker ...
Schijt aan originaliteit.
Andries
- ID/DS ID20F break
Gepost: 05 augustus 2007 04:57 AM
  [ # 44 ]
Klopt.
Vandaar de locktite (ik heb geen 6,8 mm boortje)
Ik heb de uitlaatspruitstuikmoertjes met 18 Nm vastgezet. De moer op het nieuwe tapeind klikte net zo vrolijk als de rest, dus ik denk dat het zo goed is.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
