de mijne lekt(c15 ‘97 diesel) en het probleem is dat ik geen pakking meer kan krijgen,tenminste dat werdt me door de plaatselijke citroendealer(nizet in sittard en automaterialenzaken in de buurt) verteld…wie heeft hier ervaring mee?!
M’n blokje kleurt richting zwart en over een week of anderhalf moet ik op keuring met de kans op een roetmeting…..
kort gezegd zoek ik een passende pakking of een vervangende pomp.
kort gezegd…help!
ik heb iets met “kort gezegd” ...ach…
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Kan Brezan geen pakking meer leveren? Want zij konden ook een uitlaat voor mijn uitlaat leveren die nergens meer te krijgen was.
Brezan,Heuts en verschillende andere…allemaal een Nee.
Ik heb deze morgen een afspraak met een monteur van Dirix(automaterialen in Beek) en dat is kwa winkels m’n laatste kans hier in de omgeving,maar Belgie ligt om de hoek…
Even goed uitzoeken,lijkt me belangrijk voor alle C15-rijders in de toekomst!
Ik zou deze vraag even stellen in het ‘algemene’ mechanische gedeelte van het forum… Volgens mij is dit niet de eerste keer dat zo’n pakking gaat lekken bij iemand namelijk..
Dank je Robin,
vraag is gesteld in het ‘algemene’ mechanische gedeelte van het forum.
Logisch ook,alleen had ik dit over het hoofd gezien..
Re: c15 diesel Lucas brandstofpomp
gregor schreef:de mijne lekt(c15 ‘97 diesel) en het probleem is dat ik geen pakking meer kan krijgen,tenminste dat werdt me door de plaatselijke citroendealer(nizet in sittard en automaterialenzaken in de buurt) verteld…wie heeft hier ervaring mee?!
kort gezegd…help!
Ik zou eens langs een diesel-revisiebedrijf langs gaan, die hebben meestal zo hun eigen adresjes (of hebben het gewoon op voorraad)...Citroen heeft die brandstofpomp nu eenmaal niet zelf gemaakt.
Deze misschien ? http://www.edsl-limburg.nl/html/commonrail.htm
Idd een dieselspecialist opzoeken. Die zijn apart genoemd in goudengids. Het is duidelijk een apart specialisme. Welke pakking lekt er eigenlijk want dat maakt nogal wat uit om te beoordelen.
EDSL in Margraten kreeg ik ook mee als adres van de Dirix-monteur.
Morgen heen met m’n bakje.
Laat jullie weten hoe het gaat.
Alvast bedankt voor de reacties!
Hij lekt toch niet uit het asje vandaan…dus waar de gashevel op zit ?
Of weet je zeker dat het een pakking betreft.
Bram…ja dus,
lekt bij de as,betekent volgens EDSL een nieuw ‘deksel’ a 50 euro(zonder arbeidsuren).
Komt omdat de bus die erin zit van aluminium is en als die slijt,dan moet het geheel vervangen worden.
Volgende week een afspraak maken.
Ik bedank iedereen voor de reakties en tips!
En het belangrijkste…m’n C15 kan weer verder met kilometers vreten!
gregor schreef:Bram…ja dus,
Klinkt bekend! Gewoon ff laten doen en dan kun je weer efkes tegen.
