stan schreef:euh de mijne heeft ook een lange kap
ops:
Ik heb inderdaad ook een lange kap nodig.
Persoonlijk is de kap nog prima maar je ziet allemaal witte stipjes door steenslag. De achterbumper is gewoon beschadigd door de klapband die de auto kreegop 1 van de laatste dagen
De 16v gaat morgen naar de citroen specialist. wat wordt daar allemaal gedaan:
- hydrolisch systeem compleet aangepakt (verlaging en lekkage bij debietregelaar en waarschijnlijk ook een veerpoot
- roest bij voorruit wordt behandeld en nieuwe lak erop
- andere tellerbak plaatsen
- nieuwe deurpen linksvoor
- nieuwe remschrijven en blokken voor
Nu moet ik heb maar doen met de Mercedes cabrio van mijn pa. Kan ik persoonlijk ook wel mee leven voor even.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
specialist LJ???
McDean schreef:specialist LJ???
Neuh, specialist L-J is morgen aant werk
Dat zal een flinke rekening worden dan
Eindresultaat zal er wel naar mogen zijn hoop ik
- BX Sport MK2
- AX GT chic
is toch goed zelf te doen?
- nieuwe remschrijven en blokken vooris toch goed zelf te doen?
Je kan in princiepe alles zelf, mits je de tijd/ruimte en zin ervoor hebt
- BX Sport MK2
- AX GT chic
das waar maar wat ik aangaf is makkelijk zelf te doen
McDean schreef:das waar maar wat ik aangaf is makkelijk zelf te doen
Had ik ongetwijfeld ook gedaan als ik er tijd voor had gehad. Die heb ik dus niet en aangezien ik totaal nog niet technisch ben zou het mij veel meer tijd kosten dan normaal.
Magoed ik ben vanmiddag ff bij de garage geweest en kijken hoe het ging. De vering is al voor een deel gedaan. Retourleiding linksvoor was ook lek en dat is inmiddels al vervangen.
Ik moest van de eigenaar van de garage zelf even rijden en kijken wat ik voelde. De verlaging was 6cm en die hebben ze er uit gehaald. Maar goed ik heb een rondje flink getrapt. De vering is een stuk beter inmiddels. Hij remt ook weer strak. De schrijven en blokken voor zijn vervangen. Nu de rest nog.
Als laatste zei de garage tegen me dat de moter olie lekt. Daar schrok ik wel van. Dat moet uitgezocht worden want dat vertrouw ik niet. Te hoge oliedruk misschien? Ik heb zelf geen idee. Hopen dat ze dat kunnen verhelpen
Aan de roest en de tellerbak wordt morgen aandacht besteed… Wordt vervolgd
BX19TZI Geplaatst: 05 Jul 2007 20:01 Onderwerp:
misschien gewoon een zwetende pakking of de aftap bout die lekt en tijdens het rijden de gehele wagen vervuilt
Citroen saxo 1.4 vts asics
stan schreef:BX19TZI Geplaatst: 05 Jul 2007 20:01 Onderwerp:
Als laatste zei de garage tegen me dat de moter olie lekt. Daar schrok ik wel van. Dat moet uitgezocht worden want dat vertrouw ik niet. Te hoge oliedruk misschien? Ik heb zelf geen idee. Hopen dat ze dat kunnen verhelpenmisschien gewoon een zwetende pakking of de aftap bout die lekt en tijdens het rijden de gehele wagen vervuilt
Ik heb geen idee wat het is. Hij ging het in ieder geval niet verhelpen want dan zouden de kosten flink hoog worden. Het was in ieder geval niet heel ernstig.
De BX kan ik morgen om 8 uur ‘s morgens ophalen. De vering is compleet gefixed. De roest hebben ze weggehaald. En mijn dashboard is helemaal opgeknapt. Morgen tanken en dan weer flink blazen met dat ding.
Btw ik zoek een nieuwe stallingsplek voor mijn TZI. Een beetje in de omgeving van Zwolle. Morgen wordt er een andere einddemper op de TZI gezet en dan is die weer compleet rijklaar. Morgen komt er ook een nieuw interieur in. Een GTI interieur ner zijpanelen en dat zijn fijne dingen. Het dashboard gaat ook nog binnenkort gedaan worden.
Nou de bx is weer terug. Hij veert weer als een jonge godin.
De vlotter blijft alleen wel hangen en daardoor is niet goed te zien hoeveel LHM er in de auto zit.
Maargoed de roest ben ik erg van geschrokken. De gaten zittten dus in de deuren. Ik moet dat nieuwe deuren regelen. De roest bij de voorruit is nu wel behandeld en de rest van de carroserie is in redelijk goede staat.
Nog 1 minpunt is dat de kap van de distributieriem kapot is. Er zit een flink gat in. Er moet dus ook nieuwe kap op. En dat schijnt heel arbeidsintensief te zijn. Dus dat zal flink duur gaan worden.
De garage heeft verteld dat er ook bij de verdeler ofzo een gat zat. Daar mag ook geen vocht bij komen dus dat moet echt snel gemaakt worden. Wat ga ik daarvoor kwijt zijn? Is dat echt wel nodig??? Ik hoop dat jullie het weten.
Btw nog een probleem. Er zit nu weer een andere tellerbak in. Alleen de oliemeter meet wel het oliepijl maar niet de oliedruk. Wat is hier fout gegaan?? (er zit een gti tellerbak in)
BX19TZI schreef:Nog 1 minpunt is dat de kap van de distributieriem kapot is. Er zit een flink gat in. Er moet dus ook nieuwe kap op. En dat schijnt heel arbeidsintensief te zijn. Dus dat zal flink duur gaan worden.
De kap van de distributieriem is vrij simpel te vervangen. Is het de bovenste kap of aan de zijkant? Alleen, probeer zo’n kap maar eens te vinden? Misschien is dat wel een probleem.
BX19TZI schreef:Btw nog een probleem. Er zit nu weer een andere tellerbak in. Alleen de oliemeter meet wel het oliepijl maar niet de oliedruk. Wat is hier fout gegaan?? (er zit een gti tellerbak in)
Waarschijnlijk een verkeerde tellerbak die geen oliedruk kan meten, maar alleen het oliepeil.
BX19TZI schreef:De garage heeft verteld dat er ook bij de verdeler ofzo een gat zat. Daar mag ook geen vocht bij komen dus dat moet echt snel gemaakt worden. Wat ga ik daarvoor kwijt zijn? Is dat echt wel nodig??? Ik hoop dat jullie het weten.
Verdelerkap kost een paar tientjes. Valt wel mee dus. Wat betreft die deuren, zo erg is het ook weer niet. In mijn linker voordeur zitten ook 2 gaten aan de onderkant, en ik heb er geen last van. Gewoon rustig zoeken naar vervangend plaatwerk, er is echt geen haast bij
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Eric Vertogen schreef:BX19TZI schreef:Nog 1 minpunt is dat de kap van de distributieriem kapot is. Er zit een flink gat in. Er moet dus ook nieuwe kap op. En dat schijnt heel arbeidsintensief te zijn. Dus dat zal flink duur gaan worden.
Een GTi tellerbak heeft toch altijd een oliedrukmeter? Je kan het zien aan de cijfers erboven. Als die er zitten in het een drukmeter.
Eveneens ben ik tevens ook.
knäckor schreef:Eric Vertogen schreef:BX19TZI schreef:Nog 1 minpunt is dat de kap van de distributieriem kapot is. Er zit een flink gat in. Er moet dus ook nieuwe kap op. En dat schijnt heel arbeidsintensief te zijn. Dus dat zal flink duur gaan worden.
Ja er zit inderdaad een druk meter. Alleen zodra het oliepeil gemeten is schiet de meter naar 0 en doet niets. Bij de oude tellerbak functioneerde die wel gewoon alleen toen zat hij wel vverkeerd om geschakeld.
