Als ik de tank van mijn BX 1.6 automaat helemaal vol gooi, begint de benzine te lekken. Halfvol geen probleem. Blijkt de ontluchtingssslang van de tank te zijn die verrot is. Nog groter probleem: Citroen Nederland kan geen nieuwe meer leveren en ook Hegru is door de voorraad heen. Ze hebben het nog geprobeerd met een slang van de Peug 305 1.6, maar dat ging niet. Heeft een of andere slimmerik al een andere oplossing gevonden?
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Wegens crosspost het andere soortgelijke topic in “diversen/algemeen” verwijderd.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
hallo,
Ik had hetzelfde probleem bij mijn BX GT.
Bij mij konden ze hem nog wel bestellen bij de dealer… (33 euro EX btw) JAH DAHAAG zei ik toen. (slangetje is nog geen 10 cm lang)
Ik heb 30 cm benzine slang gehaalt en die in een bocht gelegt. om te voorkomen dat die zou knikken heb ik een kopperen buisje erin gedrukt (in een bocht)
een slangenklem aan bijde kanten en klaar is de Bx weer. (1 kant is het gat dunner dus dat opvullen met een overgebleven stukje van de oude slang. Dat is niet de kant van de tank maar de andere) Binnenmaat van de nieuwe slang is hetzelfde dus als de buitenmaat van de smalle kant van de oude slang)
zie hier:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=177581&start=135
Hoi,
Slim bedacht, ik ga het uitproberen. Had er eventueel nog wel 33 eurietjes voor over gehad, maar dit is nog fraaier.
Bedankt dus.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik was nu 2 euro kwijt ![]()
