Hoi Allemaal,
Afgelopen donderdag mijn Picasso opgehaald.
Wat een auto, is dan wel een van de luxste uitvoeringen
Maar de lendesteun doet eigenlijk niets!
Best wel jammer, is die defect of is die in de Picasso stoel nu eenmaal zo dat ie weinig doet?
Alvast bedankt….....
Van welk bouwjaar is je Picasso ?
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Hallo,
Ze is van Juli 2004…....
austria schreef:Hallo,
Dan is de lenden steun waarschijnlijk stuk denk ik.
Bij mijn Picasso voel je de verstelling in elk geval goed als je aan de knop draait.
Greetz
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Je voelt hem idd goed als je aan de knop draaid. Dus ws stuk.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
mijn picasso is van oktober 2005,op 30000 Km; is mijn lendensteun ook stuk gegaan.Aan de achterkant van de zetel de 2 rekkers die onder de zetel vastzitten losmaken zodat je achter de bekleding van de zetel komt,daar zie je dan een kabel die naar boven loopt naar een plastiek blokje.Waarschijnlijk is dat plastiek blokje gscheurd zoals bij die van mij,ik heb het kabelje teruggestoken op zijn plaats en met een spanriempje van de electricien de kabel op zijn plaats gehouden zodoende dat de kabel niet meer uit zijn zitting komt.Tot nu toe werkt dit prima,ik raad je aan de lendensteun nooit tot op de extreemste stand te draaien want dan komt er teveel spanning op de kabel.Als je de reparatie wil doen moet je het wieltje wel volledig in ontspannen stand zetten om de kabel terug in het blokje te krijgen. ![]()
Ik heb hetzelfde probleem gehad.Door de garage laten repareren,kostte
rond de €70…
Rudy
07-04 besteld":C4GP 2.0 16v EB6V Ambiance trekhaak,dakrails,Icare Rijden vanaf 16-06-07!!
